Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: telnet с dgs3120 к des1210-me
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:00
Добрый день! При попытке подключиться telnet'oм с коммутатора dgs3120 к коммутатору des1210-28me, сессия подвисает на этапе приглашения
DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-28/ME login:
Тестировалось на сочетаниях прошивок -
DGS3120_Run_2_50_B032.had - DES-1210-28-B2-6-01-B044.hex
DGS3120_Run_2_50_B032.had - DES-1210-28-B2-6-01-B045.hex
DGS3120_Run_2_50_B032.had - DES-1210-28-B2-6-01-B046.hex
DGS3120_Run_3_00_B024.had - DES-1210-28-B2-6-01-B044.hex
DGS3120_Run_3_00_B024.had - DES-1210-28-B2-6-01-B045.hex
DGS3120_Run_3_00_B024.had - DES-1210-28-B2-6-01-B046.hex ,
как при дефолтной конфигурации обоих коммутаторов, так и с рабочей.
На сочетании прошивок
DGS3120_Run_2_50_B032.had - DES-1210-28-B2-6-00-B054.hex
проблем нет. Такое сочетание является для нас базовым на данный момент.
Вторая проблема - на коммутаторе des1210-28me с прошивками DES-1210-28-B2-6-01-B044.hex , DES-1210-28-B2-6-01-B045.hex , DES-1210-28-B2-6-01-B046.hex , при смене ip - адреса на иной в той же подсети, коммутатор до ребута не доступен из других подсетей по новому ip - адресу из других подсетей , однако доступен внутри подсети. Тестировалось как на дефолтной , так и на измененной конфигурации. На прошивке DES-1210-28-B2-6-00-B054.hex данной проблемы нет.
(Пример:
telnet 172.20.22.254
Password:
DES-1210-28/ME:5# conf ipif sys ipadd 172.20.22.5/24 gate 172.20.22.1
после выполнения данной команды коммутатор доступен по адресу 172.20.22.5 внутри подсети 172.20.22.0/24, однако не доступен из других подсетей, пока коммутатор не заребутится.
Наличие данных проблем является для нас критичным и препятствует переходу на более новую прошивку
 Заголовок сообщения: Re: telnet с dgs3120 к des1210-me
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:10
По поводу telnet - я вижу схожее поведение и отпишу о нем в ШК.
Указывайте gateway при настройке интерфейса
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/24 gate 10.90.90.91
так доступ не пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:31
я специально в предыдущем посте указал пример, КАК прописываю ip
"(Пример:
Password:
Как видите в команде указан шлюз. Более того, при проверке выполнения команды
DES-1210-28/ME:5# sh ipif
Command: show ipif
IP Setting Mode : Static
IP Address : 172.20.22.5
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.20.22.1
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name : DES-1210-28/ME
видно, что шлюз прописан, однако из других подсетей коммутатор при этом не доступен , пока его не заребутишь
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:43
У меня на стенде со следующими версиями прошивок ситуация не подвтерждается
DGS-3120 3.00.B024
DES_1210-28 6.01.B046
Если задать gateway - коммутатор доступен.
Стенд
PC1 -- DGS-3120 -- DES-1210-28
На DGS-3120 два L3 интерфейса, с PC1 DES-1210-28 доступен если указывать в качестве gateway DGS-3120.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:15
DGS-3120 3.00.B024
Стенд
Проблема, которую я описал, присутствует в нашей рабочей сети при схеме
PC1 - DES-1210-28 -....- DES-1210-28 -- gateway (cisco c6500 либо Extreme Summit 670 ) - DES-1210-28.... DES-1210-28 - DES-1210-28me (проблемный с прошивкой от DES_1210-28 6.01.B044).
Подобная проблема у нас встречается ТОЛЬКО и со ВСЕМИ коммутаторами des1210-28me c прошивкой от DES_1210-28 6.01.B044 . При смене ip-адреса на проблемном коммутаторе на иной ip - адрес, однако находящийся в той же подсети, что и предыдущий, коммутатор доступен лишь внутри собственной подсети до ребута коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:46
Обновите прошивку хотя бы на одном коммутаторе и посмотрите на ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:52
Ситуацию с телнет с DGS-3120 до DES-1210-28/me/b2 исправили в 6.01.B049
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 06:13
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 08:45
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
