Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:24
Добрый день!
Не хотел поднимать старую тему, поэтому создаю новую.
Ситуация такова имеется сеть 10.4.50.0/24 в ней есть Win2003 c AD 10.4.50.250 по PPPoE приходит инет от провайдера на wan1
При помоши первоначального мастера настроил доступ из сети в интернет. Инет заработал теперь настала время ограничений.
Необходимо пускать пользователей через AD чтобы в дальнейшем можно было ограничивать посредством групп из AD.
Для этого создал LDAP в External User Databases
Далее создал авторизацию User Authentication Rules
AD_Auth в которой указал LDAP
далее
IP Rules
               Name        Action    Source interface    Source network    Destination interface    Destination network    Service
5    http2fw            Allow    lan    lannet    core    lan_ip    http-all
6    Allow_http_auth    NAT    lan    authnet    wan1    all-nets    http-all
где authnet является lannet с указанием группы "Пользователи домена"
При сохранение конфигурации выдает следующее
There were errors in the new configuration:
Attempting to use new configuration data...
Error E1025/NETOBJECTS:
- Unknown argument to userauth {} section
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Подскажите что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 05:21
Покажите, как вы написали base object в параметрах LDAP сервера.
Могу предположить, что проблема в русских буквах.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 08:26
DC=vspmr,DC=org
Может проблема в русских именах групп на сервере?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 23:53
Запросто. Попробуйте переименовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 09:12
Странно я думал у меня какието ошибки потому что на другой железке DNS-346 при указании AD он сразу мне выдал список всех групп и пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 05:37
DFL и DNS - совершенно разные железки. Внутри насов (DNS) используется вагон готовых утилит из мира Linux, так что особых проблем там нет нисчем, кроме прямых рук для прикручивания этих самых утилит. В линейке DFL, к счастью и к несчастью, все пишется с нуля...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:41
Так поменял название на латинские символы, конфигурация применилась
Инет заблокировался я добавил SAT правило для того чтобы происходило принудительная регистрация пользователей но не выскакивает логин пароль в просто инет блокируется что я не так делаю
Вот SAT правило
SAT_reg SAT lan lannet wan1 all-nets http-all
Во вкладке SAT прописал Destination IP localhost(127.0.0.1) и поставил галочку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:15
Непонятно, зачем SAT. Если просто не пускать, то есть же Reject или Drop. И просто, что не разрешено -- запрещено.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:31
В инструкции так написано
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:13
Сорри ступил, но тогда еще следом нужно такое же Allow и сменить порт управления DFL.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:25
порт сменил
allow есть
