Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:05
Добрый день. Есть данный экран. Блокировка по ключевым словам работает отлично, но требуется разрешить определенным компьютерам полный доступ в интернет. Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:21
логично было бы выше запрещающего правила ( блокировки ) поставить разрешающее правило для некоторых пользователей
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 13:28
Согласен, логично. Только где это сделать? В разделе Webыite Filter -> Blocked Keywords я записываю нужные мне ключевые слова. Но где создать разрешающее правило для определенного компьютера с определенным ip?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:41
к сожалению я не являюсь счастливым обладателем железок серии DSR . тут помочь вам не смогу :-(
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:40
На DSR так не получится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:43
спасибо , буду тоже знать , что фильтрация контента на всех ,
тогда в продолжении темы - если подсеть другая будет Vlan , фильтр тоже будет работать !?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 15:49
Vladimir22, ему это безразлично. Фильтр задается один для всего.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:04
Хмм, тогда такой вопрос. Есть маршрутизатор, к которому подходит интернет. Маршрутизатор собственно dsr-500 (но он используется именно как маршрутизатор и vpn шлюз. ). Есть еще dsr-150. Можно ли его воткнуть после маршрутизатора, чтобы именно он фильтровал нужное. При простом включении - все запросы пропускаются. Следовательно, надо как-то настроить этот самый dsr-150 как экран и , возможно, что-то поправить в маршрутизаторе. ТОлько как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:23
Не совсем ясна проблема.. На DSR-500 убираете правила URL фильтра. К его LAN подключаете DSR-150. На нем меняете подсеть (например, на 192.168.15.0/24). Дальше задаете все необходимые правила.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:24
получится физически разделенные сети . я только так вижу :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:33
Из того, что я понял, отдельным компьютерам нужно разрешить доступ только на определенные сайты. Так что такой вариант должен подойти.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:45
Поясню подробнее. В одном месте стоит dsr-500, к wan порту которого подключен интернет. К одному из lan портов подключен компьютер. К другому подключена антенна, которая передает сигнал мне в помещение. Основная задача - фильтровать трафик от тех компьютеров, которые питает антенна, при этом не трогая компьютер, который подключен напрямую к dsr-500. Если я сделаю по вашему совету, то не затронет ли это первый компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:49
исходя из этого могу предположить что даже фокус с Vlan не прокатит
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:15
В моем варианте получается 2 сети. Одна от DSR-500 (192.168.10.0/24 в которой не ограничен доступ в интернет) и вторая от DSR-150 (192.168.15.0/24 в которой используется web фильтр). То есть компьютер подключаем к первой сети. Все остальное - ко второй. Попутно можно еще и закрыть доступ из второй сети в первую.
Полезные настройки
