Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: DES-3200 series DHCP Snooping & option 82
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:27
Есть ли перспективы реализации в дальнейших прошивках?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 series DHCP Snooping & option 82
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:10
Уже реализовано
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:05
Интересует именно опция 82 в DHCP Snooping без DHCP Relay.
Обновил прошивку до 1.82 (ревизия А1).
Не нашел. Подскажите, пожалуйста, подробнее, так как в мануале тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:13
Используйте dhcp_local_relay в таком случае
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:32
В таком варианте работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 12:59
рад слышать
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:47
Еще один вопрос. Есть ли возможность предварительно накопить таблицу DHCP Snopping binding, а затем уже включать IP-MAC-Port Binding? То есть задача в том чтобы клиентов коммутатор некоторое время не блокировал, пока по ним не соберется информация.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 14:00
Такой возможности нет - но это и не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:01
Как вариант: на коммутаторе пропадает питание, затем появляется - всех клиентов блокирует, пока не перезагрузят компьютеры или не истечет время аренды адреса.
Или предусмотрен какой-то вариант для подобной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:08
При поднятии сетевого интерфейса клиентские машины перезапросят адрес - либо юникастовым dhcp request, чтобы его подтвердить, либо через всю процедуру получения адреса. В обоих случаях привязка будет создана.
Не пытайтесь изобрести велосипед и придумать какие-то невнятные сценарии развития событий.
Если у вас есть проблема с данным функционалом - пишите, будем решать конкретную проблему.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:45
Только не в случае, если после коммутатора находится неуправляемое оборудование, например медиаконвертер или неуправляемый коммутатор.
В общем не буду спорить - нет так нет, буду искать варианты решения со стороны DHCP сервера.
Спасибо что ответили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 04:31
Как вариант время аренды для таких клиентов на DHCP поставить поменьше
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 09:21
Так и сделано, время аренды - час. Попытался IP-MAC-Port Binding перевести в ACL режим, предварительно создав правило пропускать всех и вся, после включения проверки на портах не увидел чтобы IP-MAC-Port Binding создал правила (как например в DES-3526) и при этом заблокировало всех клиентов. Непонятно в чем разница этих режимов, если ACL режим не считается с созданными правилами. Такой полезной функции как permit ip pool как в том же DES-3526 тоже нет.
В целом же задача такая:
Дано: на коммутаторе висит около 200 клиентов (особенности национального сетестроения) и все хотят чтобы Интернет был доступен непрерывно.
Необходимо: включить DHCP snooping так чтобы этого не заметили клиенты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 19:50
DHCP Snooping работает как на ревизии A1 так и на C1? Можно пользовать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 19:54
Firmware Version : Build 1.21.B006
Hardware Version : A1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
