Текущее время: Пн май 18, 2026 10:42
 Заголовок сообщения: MAC Based & Port Based
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:18
Дано:
des-3200-28F - вланы разбиты по портам 1-24 нетагированые пользовательские
на 1 из портов висит клиент...
на том конце у клиента висит неуправляемый свич, в него воткнуто 2 устройства...
Задача:
1 из устройств нужно перевсти в другой влан (так же нетегированый)
Можно ли сделать это с помощью МАС Based control, будет ли он работать совместно с порт басед и каков примерный конфиг если такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: MAC Based & Port Based
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 14:57
Добавляете порт в оба vlan как untagged, далее меняете pvid порта на тот, в котором должен быть порт по умолчанию, например, порт1 vlan default
config port_vlan 1 pvid 1
Далее создаете mac based привязку - пакеты с данного мак адреса попадут в vlan 2
create mac_based_vlan mac_address 00-11-99-88-77-66 vlan 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 16:43
Огромное спасибо.
На стенде прекрасно отработало... будем проверять на практике...
Есть How-to как по snmp сменить мак в случае смены оборудования у клиента?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 16:32
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.82.B010
Hardware Version : A1
На данных апаратах не работает данная команнда? Тут по другому настраивается или не предусмотренно? на ревизии С1 команда работает
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 08:24
Там несколько иной синтаксис, pvid задается командой
config gvrp 1 pvid 1
в остальном все то же самое
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:45
К сожалению данная команда не работает.... не ошиблись ли вы случайно с командой ? Она совпадает с той что вы описали в предыдущем посте =)
DES-3200-28:5#con po
Command: config
Ambiguous token:
port
port_security
ports
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:59
config gvrp <port> pvid <vlanid 1-4094>
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 11:01
Извините, опечатался.
Поправил.
