Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 rev.C1
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:26
Это самое ужасное устройство, которое я только видел. Работает крайне нестабильно, начиная от РРРоЕ соединения, и заканчивая Wi-Fi. А что касается настройки самого устройства, можно поседеть за время ожидания. Про косяки с прошивкой и так известно. В том что продукт сырой, нет никаких сомнений.
Аппаратная часть устройства от тамогочи 90х годов. Качество пластика на уровне китайской подделки, самого низкого качества. И при этом стоимость продукта на 40% выше чем у конкурентов подобного рода устройства.
Компания заработала себе огромный минус выпустив данный девайс.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 rev.C1
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:30
А прошивку обновить не пробовали? viewtopic.php?f=3&t=157424
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_C1/Firmware/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:47
Прошивка это пол беды, да и всех проблем она не решает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:37
На прошивке 1.0.16 PPPoE работает стабильно. С Wi-Fi я тоже проблем не замечал, кроме отдельных случаев IPTV. Аппаратная часть на realtek, причем процессор достаточно не плохой. Цена - 800 рублей. Настраивается просто, инструкции на сайте есть. Так какие конкретно у вас проблемы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:48
Плохое настроение. Бывает... :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 19:58
Прошивку не обновлял Прошивка 1.0.0 полет нормальный, стабильный WiFi и с интернетом проблем нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:19
Зря Вы так, прибор с последней прошивкой очень быстр и стабилен. Мне лично очень понравился именно скоростью на PPTP+DinIP, практически упирается в скорость порта сетевухи. Например на Уфанете, это наш лучший и крупнейший провайдер в Уфе, скорость скачивания достигает 11,5 Мб/с, не мегабит а мегабайт, в мегабитах это будет ~92.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:22
на прошивке 1,0,12 через неделю работы начали отваливаться WiFi при скорости по Wifi 45 Mbit и 100 по Lan
беспроводная сеть опознавалась как N 150 Mbi/s
После прошивки на 1,0,16 соединения норм, но скорость по Lan до 25 Mbit, а по WiFi
Mixed - 17, N -17, G-13, B- 5 Mbit/s :mrgreen: сеть на N опознается как 72 Mbit/s :twisted:
ну ладно N отрезали!!!!!!, но зачем Lan искалечили???!!!!
Как вернуться на старую прошивку?????????? или исправят эту?
у меня dl-524 8 лет проработал на G со скоростью 17 Mbit по вафле без проблем!!!!
проапгрейдился называется :shock: !!!!!!
спасибо заранее!!!
Последний раз редактировалось i_igor Пн апр 15, 2013 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:42
Низкая скорость проявляется только по протоколу HTTP. На торрентах проблем не будет. Проблема уже исправлена в новой прошивке. После теста она появится на нашем ftp.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:48
действительно так. Ну хоть одна радость осталась :D
Последний раз редактировалось i_igor Пн апр 15, 2013 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:51
Напишите на почту запрос прошивки или подождите, пока она появится на FTP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 13:10
по Lan торрент, действительно дает до 7,6(как и было по междунар трафику у меня ограничение днем), но вафля всё ж обрезалась с 4,6 до 2,5 MB :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:57
Здравствуйте. Вопрос: можно ли на данном устройстве настроить Выделенный LAN порта для подключения IPTV приставки
(«Прозрачный режим») у меня DIR 300 С1 с прошивкой 1.0.0. какую версию прошивки следует закачать для активации данной функции?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 22:12
у меня такая проблема
Что делал: родную глючную 1.0.0. поменял 1.0.16 ( с помощью утилиты обновил bootloader). Прошивал разные и от Билайна и 1.0.7, 1.0.9, 1.0.12.
Вопрос №1: Может ли роутер влиять на просмотр ТВ на приставк, если схема такая: вход в квартиру - свитч 5-ти портовый, из свитча 1 кабель на ТВ приставку 1 кабель на роутер.
с роутера 1 кабель на комп, и раздача интернета по WiFi.
Вопрос №2: В прошивках есть пункт IPTV. При нажатии на него появляется мастер настройки IPTV, только у меня он выглядит без картинок портов и чекбоксов, на просторах интернета нарыл, что там вроде должны появиться картинки портов, который выбираеишь и нажимаешь кнопку изменить и идет проброс игмп трафика на этот порт выбранный. Что делать?
Браузеры менял, кэш чистил. 220В в розетке есть ;-)
есть идеи?
подскажите как здесь вставить картинки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:24
bpgsoft,
1. весь мультикаст после коммутатора получает тв-приставка. Роутер уже не участвует в этом.
2. Каким браузером пользуетесь?
3. По-моему, в 1.0.16 нет пункта IPTV
