Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: проблемы настройки NAT в DSR-1000
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 19:24
помогите
есть сеть
1. доступ в инет
2. доступ в IP VPN
доступ в интернет поднлся хорошо на WAN порту
пролема с IP VPN так как требуется тастройка на порту NAT как мне его накстроить на длокальном порту или это не возможно.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы настройки NAT в DSR-1000
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:56
а теперь еще раз и по русски - развернуто
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:16
есть сеть на перимерте стоит DSR-1000
у организации два провайдера один поставляет интернет другой услугу IPVPN до единой корпоративной сети, требуется чтобы одновременно пользователи имели доступ и в интернет и единую корпоративную сеть.
доступ интернет настраивается на WAN порту и работает
доступ к кор сети настраиваю на одном из LAN портов, но не могу на нем настроить NAT (это необходимое условие), вообще это возможно сделать на LAN порту или нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:19
Настрока LAN происходит следующим образом, создаем vlan присваеваем ему ip и закрепляем за ним порт настроек по NAT я не нашел может плохо искал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 10:46
не тут не помогу - в теории впринципе правильно .
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 14:07
а товарищи из dlink не хотят мне помоч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
