Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Переход с DES 1228 на DES 3200-28 C1 ACL
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 06:14
На DES 1228 использовали следующий конфиг
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255  profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  source_ip 10.10.2.2  port 1 permit / разрешаю такому та ип на таком то порту
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id  2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip destination_ip 255.255.255.255 port 1-16 permit / разрешаю широковещание
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0  profile_id 3
config access_profile profile_id 3  add access_id 1  ip  source_ip 0.0.0.0  port 1-16 deny / запрещаю все
На 3200-28 С1 при аналогичных настройках ничего не работает.
ип мак билдинг использовать не вариант,так как часто мак адреса меняются на портах.
Подскажите как реализовать этот конфиг на С1.
 Заголовок сообщения: Re: Переход с DES 1228 на DES 3200-28 C1 ACL
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 08:29
Укажите, пожалуйста, версию прошивки DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 16:02
Есть Build 4.00.020 и Build 4.00.024.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 16:26
Обновитесь до последней версии и попробуйте такие acl
create access_profile profile_id 2 ip  source_ip_mask 0.0.0.0  destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  ip  source_ip 10.10.2.2  mask 255.255.255.255 port 1 permit
config access_profile profile_id 2  add access_id 2  ip  destination_ip 255.255.255.255 mask 255.255.255.255 port 1-16 permit
config access_profile profile_id 2  add access_id 3  ip  source_ip 0.0.0.0  port 1-16 deny
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 04:24
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 08:25
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 15:35
А от arp spoofing вы не защищаетесь?
