Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: DPR-1061 (решено)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 15:41
В офисе 10 ПК на один принтер HP-1006.
Два дня мучился, не нашел ни одного подробного описания, служба поддержки ограничилась вопросом об ОС.
Делюсь (у меня зоопарк: Win7 x32, Win7 x64, Win ХР)
1. Подключить провода, включить питание, убедиться, что на DPR-1061 горит LAN и USB1 (потому, что принтер туда, а если не горит USB, то 100% принтер не поддерживается, например новый HP-400)
2. Установить драйвер принтера (Plug-Play), когда запросит подключить устройство (идиотизм HP с картинкой), то
3. запустить утилиту PS-Link (взять с сайта D-Link на странице DPR-1061), если DPR-1061 сразу не определится (в левом окошке), но нажать кнопку Change IP и сменить адрес в соответствии со своей сетью (после этого он обязательно найдется, если провод не глючит), выбрать Port1, подождать пока не определится принтер (если не определился - значит принтер не поддерживается), нажать кнопку LINK, ждать пока поставится драйвер и принтер в "устройства и принтеры" (не встал - перезагрузи ПК и снова Link)
4. Принтер - свойства - Порт - убедиться, что стоит порт USB - виртуальный порт USB, !!!!! снять галочку двустороннего обмена!!!!
5. Печатай
А теперь вопрос:
все установки провожу выделяя пользователю права администратора, как только понижаю его до пользователя и перезагружаю машину - ругается, что не может загрузить библиотеку из состава PS-Link (она становится в автозагрузку).
Что делал:
а) при инсталляции указывал папку для PS-Link в корне диска С (а не в Program Files) и в свойствах папки разрешал юзерам - полный доступ
б) инсталлировал PS-Link в папку прямо на рабочий стол пользователя (на такую папку у пользователя всегда полный доступ)
результат тот же, видимо утилита разворачивает порт, а прав на это ей не хватает
Граждане-товарищи, подскажите, как заставить PS-Link корректно загружаться под USER ????
Выдает: Ошибка 1114 - библиотека не может быть загружена.
 Заголовок сообщения: Re: DPR-1061 (решено)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:10
Здравствуйте! В названии темы написано "решено". А где же само решение то?
