Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:40
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 22:19
Здравствуйте!
В сети есть 3 компа, один из них ноутбук с Win7 home basic.
Шаг 1: все подключены к LAN портам.
В таком случае все компы пингуют все остальные компы, интернет везде работает.
Шаг 2: выключаю шнур от ноутбука из LAN порта, подключаю WiFi (шифрованный WPA-2PSK), ноут получает тот же IP-адрес на порту WiFi.
В этом случае компы из 2х портов LAN все также пингуют друг друга, но уже не пингуют ноутбук. Ноутбук также не пингует компы. При этом все успешно пингуют сам маршрутизатор, и имеют выход в интернет.
Как я понял из разных источников, WiFi подключение логически ничем не должно отличаться от подключения по LAN (что подтверждает получение того же IP адреса по WiFi).
Вопрос: Тогда почему пропал пинг к/от ноутбука и как с этим бороться? Влияет ли на это шифрование?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 07:16
разберитесь с FIRE Woll и бренд мауэрами на сетевых картах вашего ноутбука .
роутер тут не причем .
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:27
Причем здесь Firewall и Брандмауэр сетевых карт, как видно из описания - с ними я уже поборолся и через сетевые (LAN) интерфейсы ping-и проходят, т.е. ни в одну сторону ничего не блокируется. Вопрос был об опыте эксплуатации DIR-651:
WiFi по умолчанию должен работать как LAN (электрический интерфейс Ethernet) или нужны какие-то настройки? Зависит ли его поведение от шифрования? Ответ прошу дать на основе практики или документации / данных производителя.
К сожалению у меня нет (и на сайте тоже) нормальной документации, которая бы описывала логику работы устройства "по умолчанию". Да, может быть WiFi в Win7 как-то по особому ведет себя (на него могут применяться какие-то продуманные MS политики безопасности отличные от LAN-интерфейсов, спасая чайников от атаки по WiFi), но я хотел бы быть уверен, что проблема не в маршрутизаторе, чтобы дальше решать вопрос с WiFi-ем. И кроме того, обычно, включенными по умолчанию FW, блокируется трафик с одного направления (извне на ноут), а запросы от ноута к другим внешним системам - пропускаются. Т.е. ping должен как минимум ходить от ноута до компов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 09:07
У вас прошивка 1.0.5?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 22:05
У меня прошивка 1.0.0
Fri Jun 8 17:29:47 MSK 2012
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 22:07
Кстати, на всякий случай: во всех вариантах все компы и ноут пингуются с маршрутизатора, в том числе по WiFi! (Забыл сразу об этом написать).
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:29
Для начала обновите прошивку через Firefox и сделайте сброс настроек. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin
Полезные настройки
