Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Лучшее - враг хорошего?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:39
Имеет ли смысл прошивать ADSL2+ в СТРИМЕ, по идее они сами сначала должны поменять оборудование?
Что дает новая FW для DSL-500T на СТРИМЕ НЕО25?
И надо-ли менять что-то, если пока всё работает, слава D-Link, как часы.
 Заголовок сообщения: Re: Лучшее - враг хорошего?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 16:38
им не надо менять оборудование, все ограничения выставлены на их стороне программно
если для вас не разрешен режим ADSL2(+), то менять прошивку нет смысла. Мы проверяли 2шт DSL300T с новой и старой прошивкой на линии с тарифом Профи - скорость и время соединения были одинаковыми.
 Заголовок сообщения: галочкой не отделаешся
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 17:00
реально в сриме есть только ADSL т. к. макс нисходящий поток в 7.5Мб это не ADSL2+ у которого скорость до 24Мб, насколько я понимаю это несколько другое оборудование, к массовому выпуску которого только начинают приступать
Вот и получается зачем весь этот сыр бор если у точки пока денег нет на ADSL2+?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 17:16
ауууууууу! только не надо мне рассказывать об этом :)
для тех, кто умеет читать - установленное оборудование Стрим давно поддерживает ADSL2+, все основные производители оборудования давно выпускают платы и модемы с поддержкой ADSL2+, собственно сразу после того, как разродились производители чипов.
P.S. у меня как раз 2+ :lol:
 Заголовок сообщения: чем докажешь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 17:29
и какая скорость скачивания? 10 или 20 Мб?
 Заголовок сообщения: где есть хоть намёк
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 17:34
где у стрима сказано про то что доступен ADSL2+
 Заголовок сообщения: Re: где есть хоть намёк
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 18:54
нигде :)
см. выше - оборудование позволяет, но по определенным причинам как коммерческая услуга подключение ADSL2 не продается. Все ограничения по скорости выставлены на стороне DSLAM'а программно.
По поводу скорости соединения - см. например тут http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15131
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:23
ИМХО, имеет. Новые возможности в пользовательских функциях. АДСЛ2+ на НЕО нет, но вот расширенные настройки модема дадут много удобств в работе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 21:55
а вообще у меня другая проблема - как на нем выключить 2+ и оставить просто 2 :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:04
Да вообще-то никак. Он сам определит, что использует Ваш провайдер: АДСЛ - АДСЛ2 -АДСЛ2+.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:05
На стриме сейчас уже около 90% оборудовани проапгрейтили до ADSL2+ , но все таки не везде! Например конкретно у меня до сих пор нет поддержки 2+.
Что бы была возможность проверить скорость без програмного ограничения скорости, необходимо зайти логином (ваш логин@mtu:stream)? но при этом доступен будет только стримдрайв и стримарена ftp.streamarena.ru. Для проверки скорости этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:18
да неужели !!! я и не знал, что до этого техника дошла :roll:
я уже писал зачем это надо - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15131
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:21
Е-Р-У-Н-Д-А !!!
от изменения логина параметры порта на DSLAM'е не изменятся, а скорость и тип модуляции выставляются именно на DSLAM'е
это, как говорится, две большие разницы
 Заголовок сообщения: у разбитого корыта
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 09:11
Так я и неполучил точных ответов на своои вопросы - имеет смысл менять прошивки или нет?
В чем их сила?
Вот как делают другие производители, например ASUS:
"Этот биос отличется от старого тем-то и тем-то, исправлены следующие ошибки....!"
Где это?
Или у D-Link такой стиль работы - выложил на сайте и гора с плеч.
И если уж выкладывать, то нечто самопрограммируемое, чтобы люди не мучились при установке, а то все конферренции забиты вопросами типа почему там два файла, или поставил - не работает и т. п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 09:29
В чем их сила?
Где это?
Ко всем прошивкам прилагается файл с change log, в котором отражены все исправленные ошибки и добавленные возможности.
Обновлять или не обновлять - решать Вам.
