Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:26
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 15:40
При первом включении роутера не работал индикатор WAN, после настройки WAN, ничего не изменилось (но подключение WAN работает)! После включения Wifi, индикатор Wifi на передней панели постоянно мигает без активных подключений по Wifi к роутеру.
Решил обновить прошивку с 1.0.0 на 1.0.5 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin так как часто отключается подключение интернета и пока не зайти в роутер не узнать и статусе подключения WAN. А также в настойках WAN постоянно заново нужно указывать Clone MAC адрес, так как он сохраняется только до первого отключения сети WAN!
при обновлении прошивки по LAN соединению, после окончания загрузки вылетела ошибка Incorrect Firmware. Загорелись все индикаторы на роутере и все, ждал 30 мин ничего. Роутер не реагирует на кнопку "сброс" и не пингуется.
Вопрос: что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:09
Попробуйте аварийный режим. Задайте статические адреса на сетевой карте, выключите питание, зажмите ресет, включите питание и держите кнопку еще 10 секунд. Затем зайдите на 192.168.0.1 и залейте прошивку. Все делайте через Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:33
Спасибо, но все эти операции я проводил - все безуспешно! Роутер не пингуется, а следовательно зайти на него через WEB интерфейс не удается!
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:40
В аварийном режиме он вполне может не пинговаться, но доступ к emergency обычно есть. Стоит также попробовать инструкцию отсюда viewtopic.php?f=3&t=70046
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 20:36
Спасибо, но заниматься этим было бессмысленно, было явно видно, что это брак! Отдал по гарантии, видимо очень серьезные специалисты работают в ваших сервис центрах! Через месяц!!! отдали новый с прошивкой 1.0.8
очень обидно, когда пользуешься продукцией D-Link уже около 7 лет и такой лажи от новых продуктов не ожидал. Причем такие проблемы только с Российскими прошивками.
