Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir 620 настройка клиента
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 23:45
Пожалуйста, помогите решить задачу:
Имеется раздающей интернет по WiFi доступ имеется.
Необходимо подключить DIR-620 как беспроводной клиент и к нему по LAN ещё один комп.
Клиентом DIR-620 ставится без проблем, на компе все гуд, wifi раздает.
Но как только ставиш безопасность нет перестает работать.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 620 настройка клиента
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:13
Поясните, вы хотите чтобы 620 работал как клиент, но при этом раздавал еще и Wi-Fi? Если да, то не получится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:16
Так он у меня так и работает, только раздачу по WIFI немогу закодировать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:23
А при выключении wifi LAN перестает работать.
Как клиент оставить для LAN, а раздачу WIFI выключить - на крайняк?
Вы имеете в виду режим WISP? Какая версия прошивки? И что за ревизия?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:43
DIR_620_1.3.3.bin, Ver A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:52
И еще есть проблемма - при выключении питания рвется связь c WIFI модемом
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:55
Вру - прошивка only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:48
Если нужен именно WISP, то лучше попробовать прошивку 1.2.102 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 110518.fwz На новых прошивках он вырезан, соответственно, интернет принятый по Wi-Fi будет раздаваться только по LAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:11
Ошибаетесь, у меня раздается, но только я немогу его защитить - он открыт для всех. Как только ставишь шифрование (любое) перестает работать инет, связи с модемом, с компом есть, а нета нет.
Без шифрования все работает и раздает.
Или хотябы вообще отключить раздачу, нужен клиент и LAN для компа.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:44
Может я чтото неправильно настраиваю. Настройка производится при помощи Оперы.
Суть такова: в коридоре стоит модем, раздающий wifi в режиме 802.11b/g/n с аутентификацией [wpa-psk/wpa2-psk mixed][tkip+aes], к компу шнурком подключен Dir 620, который настроен как клиент к модему, LAN работает, но при этом Dir 620 раздает по WIFI и при любой попытке шифрования раздачи по WIFI перестает качать нет и по LAN и по раздаваемой WIFI, а связи есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 15:28
Mexanik.zpi
Скорее всего вы ошибаетесь, и запутались в двух роутерах напрочь.
Предлагаю посмотреть на скриншоты настроек 620-го. присылайте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 18:02
Я чего то не понимаю? 620 D1 прекрасно работает в режиме репитер. А1 от него чем отличается? Вроде ничем..
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 18:41
Спасибо за помощь. Руки у меня наверное такие. Роутер у меня один и модем. Скрины щя сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 18:42
И поясните плиз по режиму "репитер".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
