Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-150 проблема с настройкой
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:37
MTRX писал(а):
ftp://ftp.dlink.pl
http://tsd.dlink.com.tw/
К счастью, я не являюсь обладателем железок серии DSR.
К несчастью мне посоветовали на форуме, а я послушал! :) Но надеюсь победим) Вот только читал что после перепрошивки у кого то он вообще перестал работать, вот сижу и чешу голову! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:48
vavilom писал(а):
К несчастью мне посоветовали на форуме...
На этом форуме так подставить не могли. Тут про DSR'ы такие бородатые ветки косяками ходят, что мама не горюй...
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:52
Да не на этом конечно, на этот форум я попал когда уже с проблемой столкнулся(( Честно у нас была совсем маленькая фирма, стоял дешовенький DIR 300 и не когда проблем не было. Правда сложных задач от него тоже не требовалось) Я и подумать не мог что у меня может быть такой гем... Скачал, прошивку. И так все же как же теперь правильно поставить на него Firmware: A1_v1.05B46_WW ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:10
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSR-150 ... .07%20.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 09:18
MTRX писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSR-150/Description/DLink_DSR_User_Manual_1.07%20.pdf
Ну мануал то я читал, там я так понял описано просто скачать прошивку, закинуть ее на комп, выбрать и обновить через веб интерфейс маршрутизатора. Например такой нюанс чем должен быть соединен ПК с роутером, LAN и LAN, или же еще консольный подсоеденять?! :roll:
Но вот читал на другом форуме шили DSR-500, таким вот способом:
искал как перепрошить, благо кабель есть
проблему решил, после того как покурил интернет и изучения матчасть
Итак:
1. Прицепите DSR-500 к компу с помощью консольного кабеля в COM порт ПК и Console на роутере, так же дополнительно шнур LAN ПК LAN1 роутера.
2. Назначьте компу сетевой адрес 192.168.1.100 остальные настройки IP не принципиальны
2.1 В настройках управления устройствами Windows скорость COM порта установите на 115200
3. Создайте подключение в HyperTerminal со следующими настройками:
3.1. Скорость - 115200
3.2. Биты данных - 8
3.3. Чётность - Нет
3.4. Стоповые биты - 1
3.5. Управление потоком - Нет
Подключаемся. Если железка была включена, то в окне ничего не отобразится. Перезагружаем железку. Или включаем, если была выключена. Если всё правильно - соединение установится и вы увидите приветствие системы и приглашение залогиниться. Ничего не делаем. Окно оставляем открытым.
4. Ставим программу tftpd32. В папку C rogramm Files\tftpd32, кладем прошивку DSR-500N_A1_FW1.06B53_RU,
Запускаем tftpd32в настройках tftpd32 LocalIP - 192.168.1.100
5. Сбрасываем DSR-500 (не со стола!), для этого зажимаем Reset, ждём 10 секунд, не отпуская Reset выключаем питание, потом снова включаем, Reset держим. Если всё правильно, диод питания станет красным, а в окне HyperTerminal появится активность. Можно отпустить Reset. Когда в HyperTerminal появится сообщение "Hit any key to stop auto boot". Жмём аникея. Появляется сообщение про Bootloader.
6. Проверяем, что роутер видит комп - ping 192.168.1.100 - заметьте, что терминал может подтормаживать, и буквы могут дублироваться.
Если всё хорошо, то система скажет, что 192.168.1.100 is alive. Переходим к следующему шагу.
7. Набираем команду tftpboot $(loadaddr) DSR-500N_A1_FW1.06B53_RU
Тут всего два настоящих пробела, заметьте.
Если всё правильно - система быстренько загружает прошивку, выдавая ########. Если долго тупит и выдаёт Т Т Т Т Т - что-то не так. Проверьте всё ещё раз. Роутер не видит прошивки на компе.
8. Когда всё загрузилось - набираем команду run firm_flash
В КОМАНДЕ FIRM_FLASH ПРОБЕЛ НЕ СТАВИТЬ А НАПИСАТЬ _!!
Смотрим на появляющиеся точечки и идём наливать чай. Точечки появятся дважды - первый раз - удаление прошивки, второй раз (гораздо дольше) - заливка.
После окончания заливки - ребутим железяку. консоль не отключаем пока и смотрим как все грузится и информирует на экране HyperTerminal
как загрузилось и заработало WiFi и пр. можно смело выключать и отсоединять консольный провод, далее настройка роутера по стандартной схеме (прошивка и настройки обнулились)
Серия конечно отличается от DSR 150, но думаю разницы нет ведь веб интерфейс у них одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 09:21
Да, я тоже видел мельком темы про использование TFTP при прошивке DSR'ов. Меня это не удивило.
Ждите комментариев владельцев DSR'ов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:57
В общем обновил я прошивку, до версии A1_FW1.05B46_WW. Вроде стал работать шустрее не много,по крайней мере интерфейс, маршрутизатор законектился, результат тот же, в ПК вылезло окошко что для входа в систему нужны дополнительные параметры, и сайты не грузятся, программы к интернету не подключаются. Только через cmd пингуются адреса... Попробовал перезагрузить роутер,и он перестал подключатся... Я вообще уже не знаю что с ними делать, в магазин уже не вернешь((((
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:00
Почему? 14 дней прошло?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:30
Да... Ситуация такая заказывал в интернет магазине, несколько дней шло, потом неделю почти мне денег не давали чтоб забрать. А потом после получения мне дали указания в первую очередь доделать сайт фирмы, а потом заниматься остальным. Вот и как объяснишь руководству, что мне виднее что делать в первую очередь а что во вторую.... В общем одни нервы! Ну еще помучаюсь несколько дней, если не чего не решиться буду отдавать наверно в сервис по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 16:46
Наконец то победил я это устройство, оказалось все на много проще.... В настройках со статического адреса поставил динамический, и с On Demand на Always On, странно конечно, ведь это не такие уже и важные настройки, тем более с такими настройками остальные роутеры работают, а именно DSR 150 отказывается)) По VPN Site To Site, очень помогла с этого форума статья. В общем пока все работает, а там поглядим) Но на будущее DSR 150 желания покупать нет)
Комментарий к файлу: изменил настройки
wansetap.png [ 38.69 KiB | Просмотров: 5742 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:57
У меня тоже были проблемы с DNS на DSR. Я на Dsr-250 просто указал, чтобы клиентам выдавались адреса провайдерского dns-cсервера, а не адрес DSR. A клиентов подключить по dhcp. Если клиенты со статическими адресами, то можно в dns пропиcaть 8.8.8.8 или 4.4.4.4.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:10
Спасибо учту, если вдруг будут проблемы. Еще был очень благодарен, если бы кто то подсказал как в этой серии настраивается port forwarding, что я его там не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:47
я не стал делать port-forwarding, а сделал просто VPN тунель во внутреннюю сеть. И уже через тунель подключился к нужному порту. Мне кажется, что так более защищенное решение получается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 13:34
Можно не много поподробнее? Мне вообще нужно чтоб чтоб по внешнему ip начальник заходил на ip камеру с любого места и ПК где он находится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:08
мой совет , которому предержутся многие форумчани , сделайте доступ начальнику по VPN , что будет безопасней и красивей ....
а так же при правильной настройке он сможет попадать в сеть офиса и пользоватся ресурсами сети .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
