Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: DCS-942L в режиме "авто" НЕ РАБОТАЕТ!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:51
Добрый день!
У меня Камера DCS-942L
дневной режим работает(картинка цветная всё нормально)
ночной режим работает(всё видно , всё нормально)
А вот в режиме "avto" транслирует в нифракрасном режиме хоть днём , хоть ночью.
Это только у меня или же это глюк для всей ветки 942 ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:59
Только на Вашем экземпляре.
P.S. Прошивку обновите до версии 1,12
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 17:27
У меня тоже DCS-942L и она только часа 3 в день транслирует в режиме День, остальное время - инфра.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 22:01
Она у вас сама можетпереключаться из одного режима в другой??
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 08:07
"Она у вас сама можетпереключаться из одного режима в другой??"
В том то все и дело, что не только может, но и должна.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 09:17
Режим "Авто" именно это и подразумевает)
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 09:20
Почему же так категорично? Если посмотрите обсуждения по 942 камере, то эта претензия постоянная. У меня прошивка последняя, а переключения нет!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:11
Этот глюк старых прошивок. Обязательно сделать сброс к заводским. Потом снова настроить вручную. Если сохраняется режим то нужны скриншоты настроек ваших. И Питание камеры родное не удлиненный провод от него.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 14:13
Спасибо за советы.
Я почему так подробно спрашиваю, потому что хочу закупить штук 15 камер на объекты.. и хотелось бы , чтобы этого глюка не было.
У меня питание было в комплекте..(только оно длинное какое-то ..длиннее чему DSC-930L, метра 3 наверное)
Сам я питание не рвал и не удлинял провод.
А не подскажите, что означает Hardware Version A3 и Hardware Version A1?
И могу ли я прошиться до нужной версии имея A1?
И ещё вопрос:
прошиваться надо поочерёдно накатывая патчи или же можно сразу последний?
Нет пока доступа к камере..но скоро поеду на объект.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 14:49
Неполенился - сделал еще раз сброс к заводским настройкам и ручками ввел все настройки. Результат тот же. Подсветка выключается, если перед камерой вклечен светильник, хотя без него освещенности вполне хватает для нормальной картинки. Кабель заводской.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 00:57
Ну если так нужно больше информации серийник, и какая ревизия камеры, скриншоты настроек , скриншоты окружения камеры, схема подключения можно в личку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:32
Перепрошил камеру(прошивку взял на ftp)
Написала что прошло всё удачно, но в результате в Web интерфейсе работает только вкладка LIVE VIDEO, у всех остальных вкладок не высвечивпется содержимое (белый экран).
Было:
Camera NameDCS-942L
Time & Date2011/Jan/1 , Sat , 15:02:03
Firmware Version1.02
Firmware Build Number1030
MAC AddressF0:7D:68:0D:7B:C0
IPv4 Address192.168.0.10
IPv4 Subnet Mask255.255.255.0
IPv4 Default Gateway192.168.0.1
IPv4 Primary DNS
IPv4 Secondary DNS
PPPoE StatusDisabled
DDNS StatusDisabled
Накатил сразу по верх этой прошивки сразу 1.12.
ЧТО за глюк подскажите???
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:04
Было:
Camera NameDCS-942L
IPv4 Primary DNS
IPv4 Secondary DNS
DDNS StatusDisabled
1) Сбросить камеру в заводские настройки.
2) Использовать браузер IE
3) Почистить куки и временные файлы браузера перед входом на веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:06
Было:
Camera NameDCS-942L
IPv4 Primary DNS
IPv4 Secondary DNS
DDNS StatusDisabled
Перепрошивать надо сразу новую 1.12 или же сначала прошивки, которые до неё?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:07
Было:
Camera NameDCS-942L
IPv4 Primary DNS
IPv4 Secondary DNS
DDNS StatusDisabled
Сразу 1,12 можно.
