Текущее время: Пн авг 24, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: 2640U проблемы с wifi
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 22:25
2640U C1, прошивка 1.24 (на 1.25 было тоже самое). Работает в режиме router, других сетей по-близости нет, помех особых тоже нет, сигнал нормальный.
Собственно говоря проблема: wifi очень-очень-очень тупит, или вообще не работает (как повезет). Захожу в настройки, меняю канал и всё начинает работать. Можно просто перезагрузить модем и проблема исчезнет. Проверял подключаться с разных устройств - одна и та же беда, пробовал так же менять настройки wifi - проблема не исчезла, пробовал автовыбор канала и просто вручную его указывал - ничего не помогает. При этом по кабелю всё работает более чем нормально...
Когда и после чего появилась проблема - не помню.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2640U проблемы с wifi
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:29
support?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:37
Он уже давно снят с производства. Гарантия тоже уже закончилась. Так что, увы...
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 15:14
я то понимаю. так а мне что делать? выкинуть, получается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 15:18
Не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:08
IPTV используется? Если да, то мультикаст забивает канал wifi.
