Текущее время: Вс июн 07, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Как связать два DVG-7111s?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:01
Первый 7111-й подключен в FXO к АТС (Panasonic, телефонию получает по SIP), WAN-ом в роутер (порты проброшены) и в инет.
Второй 7111-й находится в другом офисе, подключен WAN-ом в инете (внешний IP) и трубка на нем висит.
Нужно связатать по такой схеме:
ATC<--->DVG-7111s<---->[Internet]<--->DVG-7111s<--->Phone
Без SIP proxy.
Пробовал по инструкции на станице продукта: http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf (там фактически связка двух железок по FXO через IP) - не вяжется. Идут гудки звонка, но принимающая сторона ничего не слышит и не знает.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Как связать два DVG-7111s?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:08
Укажите в шлюзе за роутером NAT public ip
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 21:21
Добрый вечер!
Согласно вышеуказанной инструкции настраивал два DVG-7111s для работы в режиме удлинителей ТФ линии. Т.е. ТфОП - FXO DVG-7111s - LAN (оба включены в порты WAN) - DVG-7111s FXS - Тлф. Связь между ними осуществляется в пределах локальной сети. Без участия Интернет. Промучился весь день, так и не смог добиться работы FXS. Сделал полный сброс и настроил все в плоть до IP-адресов по данной инструкции. Все равно ситуация такая: входящий вызов проходит, а исходящий нет. Когда на FXS-конце подымаю трубку, звучит "занято" и никаких действий больше не происходит.
Подскажите, пожалуйста, будет ли работоспособна данная схема и если есть возможность - подскажите конфиг для нее :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:20
Включите enable fxo trunk extension number.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:08
Спасибо! Заработало!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:56
Вопрос Алексею Моткову: имеется конфигурация
ATC<--->fso_DVG-7111s_stat-ip<---->[Internet]<--->dsl-роутер_dyn-ip_nat<--->DVG-7111s_fxs<--->Phone
всё работает если указать за NAT public ip текущий.
Можно ли сделать чтобы без указания public ip на шлюзе за nat и без использования dyn-dns работала такая связка? тоесть можно ли использовать динамический IP без использования dyn-dns, ибо dyn-dns провайдера можно выбрать только 2 фиксированных, и оба платные.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:20
настроил через STUN тоже работает, и всёже интересно можно ли сделать без сторонних сервисов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 23:06
Без SIP proxy.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:06
Лог со шлюза выложьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 18:00
Здравствуйте.
Необходимо реализовать следующую схему:
АТС-Шлюз-Локальная сеть-Шлюз-АТС
Можно ли для этого использовать ДВГ-7111?
Схема тогда будет такая:
......../внешний порт АТС (номер 102)- FXO \............................................/FXO - внешний порт АТС (номер 103) \
АТС1 _________________________________ DVG-7111 - LAN - DVG-7111_____________________________________АТС2
........\внутренний порт АТС (номер 02)- FXS/............................................\FXS - внутренний порт АТС (номер 03)/
или такая?
......../внешний порт АТС - FXS \........................................../FXS - внешний порт АТС \
АТС1_________________________DVG-7111 - LAN - DVG-7111_________________________АТС2
........\внутренний порт АТС - FXO/..........................................\FXO - внутренний порт АТС/
Будут ли они работать р2р в таком виде, чтобы с телефона подключеного к АТС1 позвонить на номер 02 попасть на АТС2 и услышав гудок с нее набрать внутренний номер телефона подключенного к АТС2?
Как правильно подключить? Подойдет ли это оборудование или надо какое то другое и можно ли будет через шлюзы общаться одновременно в обоих направлениях, или только в одном?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 16:41
Работать будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 11:24
Спасибо, а нельзя ли уточнить по первой или по второй схеме подключать?
И будет ли работать это в дуплексе, когда одновременно звонки с разных направлений..
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:44
Зависит от конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:32
Простите туплю.
От конфигурации чего?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:47
: http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf -в этой инструкции есть ошибки с IP адресами ( Один из примеров) 192.168.15.221( не правильно)-192.168.15.122 ( правильно) и с DNS IP та же история.. если уж вы представляете Лицо ФИРМЫ производителя - то делали бы описание правильным....
Есть вопрос по теме- аналогичная ситуация как в сообщении от Rostelecom -Все равно ситуация такая: входящий вызов проходит, а исходящий нет.
Сделал как вы советовали Alexey Motkov -Включите enable fxo trunk extension number- положительного результата не вышло. Пришлось русским умом догонять..
Есть большая просьба.. сделать корректную Правильную инструкцию.. Которая точно работала .. и Люди Меньше наступали на Грабли.
