Текущее время: Пт авг 21, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: DIR-620/D1
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 19:59
Здравствуйте.
Есть этот чудный девайс, и сейчас возникла проблема. Дома есть статический АЙ-ПИ по которому раньше с работы я попадал на домашний комп к примеру «\\195.168.ххх.ххх». Сейчас поставил этот чудный девайс, и возникла необходимость сделать тоже самое. Перекрутил все настройки, не получается. Кто может помочь? Что нужно настоять что бы получить доступ с WAN к LAN
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620/D1
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 20:18
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/D ... .12_RU.pdf
Страница 178
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 21:17
СергейП писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Description/RevD/DIR-620D1_User%20Manual_1.3.6_19.11.12_RU.pdf
Страница 178
Пробовал я и виртуальный сервер создать.
Насколько я знаю, для этого используется 4 порта. 137 – 139 и 445, не могу понять, как это реализовать
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 21:19
Удаленное подключение к компьютеру в случае Windows обычно делается с помощью RDP. Порт 3389.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 21:22
А речь не идет о РДП, мне нужно, доступ к файлам и принтерам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 09:38
Нужна прошивка не ниже 1.3.7 и полное описание проблемы. Самый простой вариант - поместить адрес компьютера в DMZ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:21
Прошивку посмотрю вечером,
Есть дома интернет со статическим IP (к примеру 109.254.ХХХ.ХХХ) он подключен к роутеру, это внешняя сеть. Внутренняя сеть - компьютер и ноут, IP роутера 192.168.0.1, Компьютера 192.168.0.2, Ноута - 192.168.0.3 (раздается по DHCP).
Раньше (пока не было роутера) с работы я заходил на домашний компьютер используя \\109.254.ХХХ.ХХХ\PUBLIC , попадал домой в папку PUBLIC и работал как с обычной папкой. Теперь мне нужно это реализовать с роутером.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:22
DMZ
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:27
СергейП писал(а):
DMZ
Спасибо, тогда еще вопрос, ели я это реализую через DMZ на 192.168.0.2 можно будет например дополнительно настроить, что бы RDP работало на 192.168.0.3
То есть доступ к папке на 192.168.0.2 (внутренняя сеть)
RDP 192.168.0.3 (внутренняя сеть)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:31
Должно работать
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:51
DMZ перенаправляет все порты. В том числе RDP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:55
В руководстве написано, что Виртуальные серверы имеют приоритет перед DMZ:
"Также следует учитывать, что больший приоритет имеют виртуальные серверы, т.е. если
создан виртуальный сервер с внешнего порта 80 на какой-либо порт сетевого устройства в
локальной сети маршрутизатора, то пользователи, находящиеся в глобальной сети, при вводе
адреса http://wan_IP_маршрутизатора в адресной строке браузера попадут не на порт
80 IP-адреса, указанного на странице Межсетевой экран/DMZ, а на порт и IP-адрес,
заданные для соответствующего виртуального сервера"
Стр. 181
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:08
СергейП, извиняюсь. Я не дочитал предыдущий пост о том, что используется несколько адресов в сети.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:23
Прошивка у меня 1.3.3, но DMZ - есть
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:45
Уважаемые знатоки, не получается, DMZ включил, IP компьютера назначения прописал (192.168.0.2) – и не получается зайти, не видит он компьютер.
cron
