Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dir300 VPN L2tp
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:47
Как поднять l2tp через Lan если выбор через что поднимать только Port5 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:51
Earring21 писал(а):
Не трогая WAN ?
Нет
тут вам что то по серьезней нужно ..... я бы рекомендовал бы DFL
Dir не сможет ходить по прописанным маршрутам из сети в сеть ?
DFL какую модель ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:54
Вам на DIR нужно просто создать L2TP соединение, ввести в нем логин, пароль и адрес VPN сервера. Больше ничего. Останется только DMZ.
Если DFL, то любой.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 16:08
Earring21 писал(а):
DFL какую модель ?
только не смотрите на DSR ....
посмотрите на вторичке еще можно найти 210-ю
если с никсами дружите - то посмотрите микротик
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 17:40
Если DFL, то любой.
Я правильно понял, что l2tp по умолчанию с выбранным 5 портом ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 21:16
Если DFL, то любой.
да , 5 порт =WAN
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 22:38
Если DFL, то любой.
да , 5 порт =WAN
Не идет. Висит в состоянии "Разрыв"
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 07:38
а в логах что ?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 07:54
Jan 1 00:02:23 route: create_command
Jan 1 00:02:23 route: into create_command
Jan 1 00:02:23 route: delete route
Jan 1 00:02:23 route: READ = { "route": [ { "ip": "84.53.xxx.xx", "netmask": "255.255.255.255", "gw": "192.168.1.254", "iface": "auto" }, { "ip": "192.168.5.0", "netmask": "255.255.255.0", "gw": "192.168.1.251", "iface":
Jan 1 00:03:25 apply_route: command = ip ro a 192.168.5.0/24 dev ppp0
Jan 1 00:03:25 route: delete route
Jan 1 00:03:25 route: create_command
Jan 1 00:03:25 route: into create_command
Jan 1 00:03:25 route: READ = { "route": [ { "ip": "84.53.xxx.xx", "netmask": "255.255.255.255", "gw": "192.168.1.254", "iface": "auto" }, { "ip": "192.168.5.0", "netmask": "255.255.255.0", "gw": "", "iface": "ppp0" }
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 08:03
опишите как у вас все включено с адресами на интерфейсах
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 08:23
сеть 1 192.168.1.0/24
ADSL модем 192.168.1.254
Dir-300 192.168.1.10
сеть 2 192.168.5.0/24 (другой город)
adsl роутер с сервером l2tp наружу - 192.168.5.254(84.53.xxx.xxx)
На нем маршрут в подсетку 192.168.1.0 прописаны
На данный момент поднимается все с машины в подсетке 1 Виндовым клиентом обращение к серверу.
Цель забрать все у компа и отдать роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 08:31
На Роутере сейчас
Дополнительно-Маршрутизация прописано
84.53.ххх.ххх 255.255.255.255 192.168.1.254
192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.1.251 (этот адрес выдает сервер клиенту при подключении)
Сеть-WAN
Дин ИП + L2tp Порт 5 разорвано. В настройках стоит адрес логин пароль сервера l2tp.
Сетевой шнур в Порт1
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 09:21
1.маршрутизацию убить
2. кто поднимает соединение с интернетом ( модем? роутер?)
2а проверить пингом - доступен ли сервер в сети .
3. по аналогнии настроить L2tp Клиент на роутере , должно поднятся
3а не поднимается проверяйте шифрование ( понижайте \повышайте)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 09:33
1. Понял, но есть вопрос. Как роутер узнает куда ему бежать ? Где шлюз ?
2. Соединение с интернетом поднято на ADSL- модеме
2а телнетом я так понимаю цепануться к роутеру
3. По аналогии с чем ?
3а Проверю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:30
3а Проверю.
3а Проверю.
1-вам же писал не однократно - после того как вы поднимите VPN метрика соединения сети будет равна нулю - как следствие это будет самый ценный маршрут - весь траффик пойдет туда ( читать про метрику сети ) смаршрутизировать у вас не получится .
2а- у роутера есть веб морда ( там все строить. задача на 10 минут, и ни как не 2 страницы на форуме ) либо знаете - либо платите за знания .
3- по аналогии с виндой ( проверять шифрования ) пинги - доступность сервера с роутера .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
