Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DIR-632: отпадает 3g модем
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 14:19
Год назад понадобился роутер для 3g модемов Wetelecom WM-d300 и Huawei EC306, оба Rev.B. Восхищению не было предела, когда на оф. сайте длинка увидел, что DIR-632 совместим с обоими модемами - http://www.dlink.ua/node/10998. К настройке добрался через полгода, только сейчас, к началу лето-дачного сезона. Расстроился, когда в той же таблице совместимости увидел уже несколько другую инфо: EC306 "уже" не поддерживается, а WM-D300 и вовсе пропал из списка....(
Ситуация следующая:
EC306 на последней прошивке (1.4.1.) вообще не видится роутером, а WM-D300 видится, и даже работает! Но только в среднем максимум порядка 12-24 часов, потом подвисает и приходится перегружать роутер по питанию. При этом та же симка МТС на модеме AnyData ADU-510a работает бесперебойно (хоть его и нету в таблице совместимости, есть только аналог ADU-500a).
Задача минимум - обеспечить бесперебойную работу инета хотя бы с одного модема WM-D300. Какие есть варианты решения проблемы?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632: отпадает 3g модем
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:19
А у кого-то была хоть подобная проблема с 3g модемами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:38
А где в этой таблице вы увидели упоминание про роутер DIR-632 ?
Я что-то не увидел...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:08
MTRX, в последнем столбце - DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:10
Уважаемые модераторы, у вас есть хоть какая-то инфо или мысли по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:38
Список совместимости можно найти здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... .12_RU.pdf
В той таблице я кстати тоже не вижу DIR-632
1.png [ 35.58 KiB | Просмотров: 5667 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:45
Если открывать с помощью IE, то видится вся таблица, и там действительно есть 632.
Видимо, страница оптимизирована под IE.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:37
У меня в хроме виден DIR-632
DIR-632.png [ 61.96 KiB | Просмотров: 5655 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:40
Но вопрос то не в том, есть что-то в каком-то списке или нету, от этого не заработает. Вопрос как сделать чтобы оно заработало, хоть каким-то способом. Хоть в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 07:37
попробуйте юсб хаб с отдельным питанием.
подключите модем через хаб к ПК, переведите в режим только evdo,
после этого не отключая питание хаба переткните шнур хаба с работающим модемом в отключенный роутер,
и включите роутер с настройками на провайдера.
так попробуйте со всеми модемами cdma, что увас есть.
разумеется все это до первого отключения хаба, потом заново.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 15:43
жаль, но все так же D-Link глючит каждый день..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
