Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:30
Уважаемые администраторы,
Поискал в поиском, но не нашел, поэтому сразу извиняюсь, если тема избита.
Итак, задача:
1. Есть роутер DIR-615, подключенный к провайдеру и раздающий сеть беспроводную.
2. Покрытие роутера недостаточно - не достает до дальних углов квартиры, где есть устройства
3. Есть второй роутер DIR-615, который нужно настроить для усиления сигнала. Тянуть кабель по квартире ко второму роутеру неприемлемый вариант.
Вопрос: как настроить второй роутер в качестве точки доступа для усиления сигнала? То есть он получает по WiFi сигнал и его ретранслирует. Это реально?
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:47
Я могу ошибаться, но насколько я помню 615 не умеет быть клиентом/репитером.
Я бы делал вот так
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 21:01
Прочитал в интернете - пишут, что рипитеры снижают скорость значительно.
Теперь думаю, как установить второй роутер и подключить его витой парой к первому.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 21:23
Doctor_G писал(а):
...пишут, что репитеры снижают скорость значительно...
Ну А вы как хотели? Чем-то же приходится жертвовать...
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 21:35
шнурком соединяете LAN- порты роутеров, на втором выключаете DHCP-сервер, настраиваете такой же SSID и пароль, только используете другой канал. И будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 14:02
615 не может быть репитером.
MTRX предложил наиболее оптимальный способ - соединить их кабелем.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:14
Спасибо большое за предложение настройки! Так и сделаю.
Как настроить разные каналы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:35
В основных настройках Wi-Fi есть выбор канала.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 16:00
Чтобы не было лишних помех у роутеров, выбирайте каналы не соседние а один из следующих: 1, 6, 11
Допустим, на первом роутере ставите 6, на втором 11.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 07:36
Вот вам статья как из dir-300/320/620 сделать репитер, может и на вашем оборудовании это прокатит =)
http://s61.nm.ru/dir300.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 09:48
Не прокатит. WISP на 615 нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:59
Очень жаль, значит не повезло :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:06
Функционал репитера решили оставить только на точках доступа. Ну и на 1-2 роутерах серии Cloud.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
