Текущее время: Вс авг 23, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Странное поведение DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:54
Имеем Cisco Catalyst, куда воткнуты:
DGS-3627G fw 2.82.B13 на интерфейсе, воткнутом в Cisco Catalyst Gi0/45 есть MAC адрес 00-1C-F0-20-64-42
DGS-3620-28SC fw 2.00.B041, на интерфесе воткнутом в Cisco Catalyst Gi0/25 нету MAC адреса 00-1C-F0-20-64-42
При включении свича DGS-3627G на Cisco Catalyst я вижу логи:
004700: Apr  9 09:18:09: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 001c.f020.6442 in vlan 255 is flapping between port Gi0/25 and port Gi0/45
004701: Apr  9 09:18:13: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 001c.f020.6442 in vlan 255 is flapping between port Gi0/25 and port Gi0/45
Вопрос: откуда на свиче DGS-3620-28SC вдруг появился MAC адрес 00-1C-F0-20-64-42 ?
В логах DGS-3620-28SC пусто
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:47
Очень хочется увидеть ответ.
К тому же каталисту подключено штук двадцать DGS-3627. Проблемы с единственным DGS-3620.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 08:18
Анализируйте топологию, смотрите fdb, выясняйте, что это за мак-адрес, и почему он гуляет с коммутатора на коммутатор.
Этот анализ можете провести только вы. На основании двух записей из лога cisco здесь никто вам не выдаст вразумительный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:05
Этот MAC адрес присутствует на DGS-3627G
DGS-3627G:admin#show fdb static
Command: show fdb static
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type
 1    default                          00-1C-F0-20-64-40 CPU   Self
 6    xxxxxxx                          00-1C-F0-20-64-44 CPU   Self
 100  xxxxx                            00-1C-F0-20-64-43 CPU   Self
 255  ubr                              00-1C-F0-20-64-42 CPU   Self
 256  xxx                              00-1C-F0-20-64-41 CPU   Self
Этот MAC адрес отсутствует на DGS-3620-28SC
DGS-3620-28SC:admin#show fdb mac_address 00-1C-F0-20-64-42
Command: show fdb mac_address 00-1C-F0-20-64-42
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
Total Entries: 0
Среди внутренних MAC адресов DGS-3620 вообще нет адресов, начинающихся на 00-1C-F0-20-64
DGS-3620-28SC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 84-C9-B2-1C-6A-00
Но! В момент включения DGS-3627G (я подозреваю, что при отправке широковещательного ARP request) почему-то пакет возвращается от DGS-3620-28SC
Все свичи используются как L3, поэтому в сторону каталиста виднен только один MAC адрес.
Никаких записей в логах на DGS-3627G и DGS-3620 нету
Еще раз повторюсь:
1. Эта ситуация не единичная;
2. В этот же каталист включены пару десятков DGS-3627G и DGS-3612G, и у них такой проблемы не наблюдается.
Из-за этой проблемы на другом каталисте срабатывает STP Loopdetect, и вырубается целый район.
Мне выкинуть DGS-3620-28SC, а вместо него поставить DGS-3627G ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:18
Вы можете выяснить, что это за пакет и поймать его?
На GARP коммутатор не реагирует и не возвращает его обратно, то есть ведет себя корректно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 14:11
К сожалению, не смогу поймать такой пакет, потому как свичи работают 24/7 и через них бегает порядка гигабита трафика.
Не подскажите ли, в ченжлоге для DGS-3620 версии 2.50 нету сообщения о возникновении/решении этой проблемы?
Может быть имеет смысл обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:14
О подобной проблеме никакой информации нет. Если коммутатор возвращает обратно какой-либо пакет - нам нужен дамп этого пакета для воспроизведения ситуации. Пусть даже не конкретно этого пакета - но дампа трафика, допустим, за пару минут, в котором этот пакет есть.
Прошивку желательно обновить.
