Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-viewcam постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 07:43
Установил на windows XP d-viewcam 3.3.
Запускаю главную консоль - выдаёт сообщение "Программа будет перезапущена для вступления в силу новых настроек". Перезапускается и снова также.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:02
Точно такая же беда, только на Windows 8. Ещё при установке просит UAC отключить, но это не помогает.
Пробовал все новые ViewCam выше 3.0.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:30
Здравствуйте.
Удалите папку NewUserAccount в реестре как показано на скриншоте.
solving.jpg [ 96.8 KiB | Просмотров: 15196 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 09:31
НЕ помогло на Windows 8 x64. Папка создается заново.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:36
Windows 8 нет в поддержке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:51
Если добавить пользователя в группу локальных администраторов, то проблема Ваша решится.
Это, конечно, неправильно. Но я пока другого решения не нашел.
Давал пользователю все права на файловую систему в попке, в которую установлена DViewCam, давал права на ветки в реестре, где только смог обнаружить DViewCam. Не помогает. Похоже, что программа может работать только если запущена из-под учетной записи администратора.
Инструкцию просмотрел, но не нашел нигде упоминаний о необходимых правах. На форуме тоже нет ответов по этому поводу. Только вопросы.
М.б. все-таки служба поддержки ответит - какие права нужно дать пользователю, чтобы он мог использовать DViewCam V.3.4?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:58
D-ViewCam работает под правами администратора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 09:32
Удалил папку в реестре, тоже не помогло win 7 pro x64.
Опишите как именно исправили проблему, пользователя под именем "admin" я не нашёл.
Какого пользователя нужно добавить в группу ?
p.s. я создал пользователя admin и добавил в группу администраторов, не помогло
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 21:20
Никто не подскажет, что делать ?
купил камеру, а толку нету. Нет возможности записывать видео.
Растраивает меня такой подход к клиентам/покупателям :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:04
Та же проблема на 7 x86. Проверил 3 разные версии:
DViewCam_v330
DViewCam_311
DVIEWCAM_3.6.4
В реестре удалял строку, она сама создаётся всё время. Выставлял настройки что бы файл запускался как xp и от админа. Всё равно та же проблема.
Пользователь админ и все права ему даны, всё равно ошибка идёт
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:56
DViewCam_v330
DViewCam_311
DVIEWCAM_3.6.4
Поподробнее опишите проблему.А также вашу задачу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:25
Решил эту проблему следующим образом Win7 x32:
Отключил контроль учетных записей пользователей.
Заходим: Пуск -> Панель управления -> Учетные записи пользователей и семейная безопасность -> Учетные записи пользователей -> Изменение параметров контроля учетных записей -> Ползунок в самый низ -> Перезагружаем и все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:57
Ну это рекомендовано при установке D-ViewCam и других ПО. К тому же в топике люди писали,что UAC не помогает(см. up)
Видимо здесь идёт речь о запуске D-ViewCam не от имени локального администратора, а, например, от "урезанного" администратора.
Я в своё время покопался в реестре, но запустить D-ViewCam в таком варианте так и не смог. Хотя другие известные проги видеорегистрации это делать позволяют, что очень удобно, особенно при установке в организациях, где есть доступ сторонних лиц.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 14:49
Такая же ситуация, уже и программу переустанавливал, нового пользователя создавал...ничего не помогает
ОС Windows XP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 14:56
Подскажите что можно сделать?
Бьюсь пол дня решения так и не нашел...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
