Текущее время: Вт май 12, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: ISM Multicast Vlan DES-3528
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:26
Добрый день!
Помогите разобраться. Вчера работало, сегодня - перестало.
Проверяемые прошивки: Build 2.60.017 и Build 3.00.B023
Есть настроенный Multicast Vlan:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan tv 501
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable replace_source_ip 172.16.0.239 remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 25-28
DES-3528:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
VLAN Name                     :tv
VID                           :501
Member(Untagged) Ports        :1-24
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :25-28
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 172.16.0.239
Remap Priority                :7  (Replaced)
DES-3528:admin#show multicast vlan_filtering_mode
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name                           Multicast Filter Mode
1   /default                                filter_unregistered_groups
2   /2                                      filter_unregistered_groups
3   /3                                      filter_unregistered_groups
4   /4                                      filter_unregistered_groups
5   /5                                      filter_unregistered_groups
6   /6                                      filter_unregistered_groups
10  /10                                     filter_unregistered_groups
501 /tv                                     forward_unregistered_groups
26 транковым портом этот коммутатор подключен к Multicast рутеру, на котором ясно видно отсутствие подставляемого replace_source_ip, ниже отладка и демонстрация проблемы:
733686: Apr  9 18:14:48.490 TJT: IGMP(1): Received v2 Report on Vlan501 from 0.0.0.0 for 238.1.1.10
733687: Apr  9 18:14:48.490 TJT: IGMP(1): Received Group record for group 238.1.1.10, mode 2 from 0.0.0.0 for 0 sources
733688: Apr  9 18:14:48.490 TJT: IGMP(1): Updating EXCLUDE group timer for 238.1.1.10
Связываю проблему с "from 0.0.0.0 .."
Тут же в этом же Vlan с аналогичными настройками подключен 3200-10, на котором все работает.
В отладке IGMP запросов на Multicast рутере виден IP адрес, прописанный в настройках 3200-10.
730293: Apr  9 17:25:02.235 TJT: IGMP(1): Received v2 Report on Vlan501 from 172.16.0.234 for 234.4.4.6
730294: Apr  9 17:25:02.235 TJT: IGMP(1): Received Group record for group 234.4.4.6, mode 2 from 172.16.0.234 for 0 sources
730295: Apr  9 17:25:02.235 TJT: IGMP(1): WAVL Insert group: 234.4.4.6 interface: Vlan501Successful
 Заголовок сообщения: Re: ISM Multicast Vlan DES-3528
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:14
Укажите, пожалуйста, поподробнее топологию: какие коммутаторы и в какой последовательности используются в цепочке.
С вышестоящего коммутатора на DES-3528 мультикаст обычным 802.1q вланом приходит? IGMP Snooping в клиентском влане включен или выключен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:59
Спасибо за отзыв!
Топология вот так выглядит:
[Mcast Router] <--802.1q Trunk--> [SW-3528-ISM] <-Access Port Vlan 4-> STB
Mcast Router - Cisco 76xx, к ней подключен источник multicast трафика.
По такой же схеме подключены два коммутатаора 3200-10 и 3200-26, - все пока нормально работает.
Интерфейс присоединения коммутатора SW-3528 - транковый, используется только для подачи Multicast, никакого дополнительного тегирования, разрешен только Vlan 501.
igmp_snooping в клиентском vlan и отключал и включал, - ситуацию эта опция не меняет.
Дебаг со стороны [Mcast Router] - очевидно показывает на отсутствие IP адреса у подписчика, которым является SW-3528, хотя в конфигурации он имеется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 16:00
Проверьте, чтобы на DES-3528 была выключена функция report_suppression.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 16:34
Спасибо! Буквально час назад мы методом подбора отключили эту фичу и REPLACE_IP появился.
Итак, подведу итог.
1. IGMP_SNOOPING - глобально может быть включен.
2. Для Vlan, в котором сидит пользователь - IGMP Snooping нужно обязательно ОТКЛЮЧАТЬ.
3. После включения IGMP_SNOOPING Multicast Vlan, нужно сходить в его настройки (В разделе IGMP SNOOPING Settings) и отключить REPOR T SUPRESSION.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 08:14
Кто нибудь может подсказать команду для включения Report Supression на DES 3200-26 ревизия А1?Буду очень признателен!!В веб морде не нахожу данную функцию.Насколько я понимаю по сравнению с ревизией С у данных коммутаторов разный синтаксис.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
