Текущее время: Чт апр 02, 2026 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dlink 3200 C1 IGMP
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 01:10
Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 08:47
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:48
Кстати вот еще какой нюанс. DES-3528 (3.00.B023).
Если поставить число групп большим, чем реальное на коммутаторе (как вы рекомендуете) и с клиентского порта дунуть 3 МБ мультикаст трафика (не та группа, которая прописана в разрешенных на коммутаторе, а какая нибудь другая), то этот трафик разлетится по всем портам этого влана как броадкаст и попадет на CPU. В результате загрузка на коммутаторе 80-100% и на всех коммутаторах где есть влан, в который дует клиент. Ну и соседним клиентам этот трафик попадает. Если же поставить Data Driven Learning = 1. То тут же включатся филтеринг и соответственно трафик клиента никому не мешает. Ни CPU этого коммутатора ни соседним портам. В принципе это логично и вытекает из работы функционал. Так наверно все же надо ставить число Data Driven Learning примерно равным числу групп на коммутаторе - 10 (что бы когда их станет поменьше не было проблемы, и что бы страдали не все группы.).
Ведь так получается? Подозреваю на других сериях так же.
Кстати проверил, если поставить число групп -1, то не помогает. У меня на коммутаторе 3 группы и помогает только 1. Так это получается баг? Можете проверить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:26
Чтобы клиент сам не мог мультикастить можно прописать обычные запрещающие ACL на его порту для multicast адресов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 14:07
А зачем тогда mcast_filter_profile?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 14:13
Для запрета изучения групп механизмом IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 04:57
Но если я настрою multicast vlan_filtering_mode - filter_unregistered_groups, то тогда фильтроваться будут все незарегистрированные группы. А зарегистрироваться могу только группы из списка mcast_filter_profile. Я правильно понимаю? Тогда и ACL не нужны?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:41
При отключенном или включенном Data Driven Learning на DES-3200 C1?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 04:15
Почему на DES3200-10 (C1), если смотрю через CLI то State: Enabled
VLAN Name : ISM
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 172.16.212.1
Querier Expiry Time : 179 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Enabled
Version : 2
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
А когда через ВЕБ морду то там пишет что disable
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 10:33
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:10
стояла Firmware Version Build 4.33.B006
Сейчас обновил до Build 4.34.B013, всеравно такой же баг остался
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:23
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:50
вот конфиг
Комментарий к файлу: конфиг
config.txt [26.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 15:03
Я отписал о проблеме в ШК, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 08:13
Проблема исправлена в 4.35.В009, прошивка доступна в соответствующей теме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
