Текущее время: Чт авг 20, 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:00
Stydent86 писал(а):
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, роутер dir 620 ревизия c1 прошивка 1.0.0 при перезагрузке роутера тупо отваливается wi-fi. Все устройства его видят, но цепляться напрочь отказываются, пока по кабелю не зайду в веб интерфейс и ползунком не переключу тумблер wi-fi вкл/выкл или не изменю настройки wi-fi и сохраню. Решена ли эта проблема в более новых прошивках, есть ли смысл перешивать на 1.0.7
Здравствуйте, обновляйтесь через Firefox и сделайте сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 00:00
Интересует следующий вопрос. прошивка 1.4.0.
Маршрутизатор принимает на WAN белый адрес. С порта 80 установлен проброс во внутреннею сеть. Из вне все работает. Как изнутри сети сделать чтоб при обращении на внешний адрес мне отображалась не страница веб интерфеса?
Если пробрасывать другой порт нр 8080 то запрос не идет изнутри, из вне работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:45
Так не получится. На роутере нет функционала natloopback.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:27
А не возможно в маршрутизации указать такое правило?
Или есть ли возможность напрямую записать его в iptables?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:33
В Iptables оно будет работать до первой перезагрузки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 08:05
хорошо.
Подскажите правило :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:28
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.80 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 21 -j SNAT --to-source 192.168.8.103
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.8.103 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 192.168.0.80
192.168.0.80 -- адрес моего ПК, 192.168.8.103 -- адрес на WAN роутера
Далее обращаюсь со своего компьютера на ftp://192.168.8.103 и попадаю на собственный ftp сервер
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:42
Как подключить к dir-620 ревизия С1 модем Pantech umw190?
У меня dir-620 в инете прочитал что начиная с прошивки 1.3.3 поддерживается 3G модем Pantech umw190.
Я не догадался что если на модеме написано dir-620, то на самом деле это значит примерно тоже что и Мерседез,
и внутри может быть куча разных архитектур. Зачем Вы так сделали? Почему нельзя было назвать dir-620-1, dir-620-a, dir-620-bis ?
Оказывается у меня ревизия С1, у нее другая прошивка и роутер модем не видит.
Поменять ни роутер ни модем я не могу, я потерял время и деньги, что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 14:09
Где вы прочитали, что этот модем поддерживается?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 15:34
На форуме http://forum.ixbt.com, сейчас, к сожалению, не смог найти ссылку.
Предвосхищая Вас напишу сам, на официальном сайте поддержка не заявлена, но все мы знаем как обычно делается, сначала появляется в виде фичь, а потом уже документируется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:54
Добрый день, обновил прошивку на dir-620 revD1 на 1.3.10, роутер подвисает каждый день. Вечером прихожу перезагружаю по питанию, до утра работает, вечером опять такая же беда. На предыдущей прошивке было стабильнее, но скорость больше 10 мегабит не поднималась
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:18
Отправьте пожалуйста заявку и на мой модем...
$ cat /proc/bus/usb/devices
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S: Manufacturer=Linux 2.6.22 ohci_hcd
S: Product=OHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:04.0
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
S: Manufacturer=Linux 2.6.22 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:04.1
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=106c ProdID=3b05 Rev= 0.00
S: Manufacturer=Pantech, Incorporated
S: Product=UMW190 USB Modem
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 07:39
+1
неделя на 1.3.10 - роутер уходит в "невидимость" ежедневно, пинги идут, вебморда не открывается, инет отваливается
откатился на 1.3.6
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:45
Добрый день! Для перехода на прошивку 1.0.7 с прошивки 1.0.0 обязательно ли предварительно прогонять прошивки 1.0.4 и 1.0.5 или сразу на более новую? И сброс настроек выполнять до прошивки или после, как написано выше? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 19:02
Можно сразу 1.0.7. Сброс делать ПОСЛЕ прошивки.
Debugged program was unable to process exception.
