Текущее время: Пт авг 28, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 01:28
Доброго времени суток! Купил такую камеру и никак не могу разобраться как можно настроить ее чтобы она писала например на жесткий диск компьютера, а то она весит в таком месте что ее могут украсть и все данные на ней останутся на флешке (которую свистнут с камерой).
Работает в паре в D-link DIR-632
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2132L
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 20:19
Для записи на внешний носитель в веб интерфейсе нажмите setup – event setup – вкладка server – add.
Тут мы добавляем внешний носитель, на который будет вестись запись.
В вашем случае, network storage и вбиваем ваши данные.
Далее во вкладках event и recording настраиваем что и как будет писать камера.
У меня, к примеру, камера непрерывно пишет видео на NAS, а на SD карту
пишет фото по движению и в случае потери сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:43
Здравствуйте.
На нашем FTP есть подробная инструкция по настройке. Если нужно на русском языке, можете посмотреть здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
Камера другая, но интерфейс одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:28
Она у меня сейчас пишет идеально на microSD и отправляет фото на почту, НО есть риск что мои добрые соседи ее украдут с флешкой! и остануться одни фотки у меня!
МНЕ НУЖНО сделать так чтобы она видео записи посылала еще на FTP сервер на моем DIR-632, но я так понял этот встроенный сервер у меня порезан и доступен в режиме Read only, т.е. записывать на него данные нельзя.
Я так понял что осталось 2 выхода моей проблемы:
1)ждать новую прошивку на роутер (можно и не дождаться)
2)создать папку с общим доступом на ПК (нужна помощь, т.к. сталкиваюсь с аналогичной проблемой - нет доступа к локальному диску)
P.S. Изучил инструкцию - все и так интуитивно понятно, а то что мне нужна там вообще не расписано :-(
Прошу помощи по настройке FTP или Network Storage
kgutsol писал(а):
В вашем случае, network storage и вбиваем ваши данные..
Это понятненько, но перед тем как это указать нужно выделить место на ПК, тут поподробнее можно (ситсема Win7 x64). Вроде бы все логично и понятно, что надо сделать сетевое место на компе путем созадния локального доступа а потом указать путь хранения данных с камеры туда., но вот незадача, не получается :-( ууже тьму форумов перечитал - результат ноль. Грешу на роутер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 14:51
2) Открыть на ПК папку на общий доступ (чтение/запись). В настройках камеры прописать путь к этой папке вида \\IP_камеры\имя_папки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:23
Если папка на ПК открыта и нужно чтобы камера писала в папку на ПК, то причем тут тогда IP_КАМЕРЫ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:57
Извините опечатался на автомате. Конечно же здесь IP_компьютера
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:21
спасибо большое, раньше писал доменное имя и не работало, поменял его на IP и все стало ОК (видимо ночью сам недопетрил)
P.S. Как заставить писать камеру со звуком? она работает на запись при обнаружении движения, пишет на МикроСД карту, вставленую в камеру, но звука нет :-(
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:10
Up. Трабл со звуком не решен, а очень нужно :-(
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:25
Проверьте настройки звука в разделе Setup---Audio and Video.
Галочки должны быть сняты. Если при онлайн просмотре звук есть, то и на записанных роликах будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:52
В том то и дело, что галочки сняты, при онлайн воспроизведении в любой программе звук есть, а вот при просмотри записанных роликов увы нету :-( Пробовал уже Сброс настроек делать - толку 0 :-(
Из пожеланий - хочу чтобы в след. версиях прошивки подняли немножко размер записваемого файла ! хотябы раза в 2, ато 5мб это катастрофически мало :-(
И еще, переодически вместо фото она мне на почту шлет лог фаил какой-то :-( То вклинивается между срабатываниями датчика движения, то иногда вместо фото приходит только лог-файлик.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 01:48
Приобрёл данную камеру. Есть большая необходимость в работе заявленного функционала, а именно функция 2-way audio. Подскажите что нужно сделать чтобы активировать данную функцию. В хелпе по программе mydlink lite на картинках есть кнопка с микрофоном, как я понял именно эта кнопка и должна активировать 2-way audio, но у меня не на айфоне, ни на айпаде кнопки с микрофоном нет...
Спасибо.
