Текущее время: Ср июн 17, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: DAP-1155 и виртульные серверы
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 16:17
Имеем DAP-1155 H/w:B1 F/W: 1.0.8 с официального ftp. Сброс настроек на заводские после перепрошивки сделан. Подключение у интернету- PPPoE.Локальная сеть - DHCP-сервер плюс статический DHCP - известный адрес: 192.168.0.10.
Проблема: не работает проброс портов из вне, в частности 3389 RDP ни на 192.168.0.10 и на любой из адресов присвоенных DHCP.Провейдер портов не режет. Не пробрасывались также стандартные порты 80 и 443. Для настройки использовал возможности предоставленные прошивкой.
Вопрос: как все же это настроить или это в принципе невозможно?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155 и виртульные серверы
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:02
Какой IP у компа, на который надо пробросить порт?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:14
192.168.0.10
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:35
Так они у вас по DHCP выдаются? Слышал, что для проброса портов лучше задать вручную.Пробуйте и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:43
Этот адрес прописан в статическом DHCP - на целевой машине 192.168.0.10 прописан в ручную. Вот думаю может откатиться на старую прошивку с этой прибор даже не пингуется из вне, а в настройках WAN соединения все галочки стоят... Хотя и со старой проброса не было...но хоть пинг был :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:45
Проверьте ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 08:34
Ситуация на сегодняшний день такова: проброс портов на этой штуке не работает (видимо сразу - "из коробки" :( ). Ну по крайней мере были испробованы все варианты доступные из web-интерфейса (даже предусмотренные производителем настройки стандартных портов, DMZ, смена диапазона ip-адресов сервера DHCP, занесение конечного ip в статический DHCP и даже настройка ip-фильтров).
В остальном вроде бы как бы работает.....
Требуется помощь специалистов в решение проблемы проброса портов на этой штуке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:51
А у меня точка режет скорость по Wi-Fi, если подключена через роутер.Втыкаешь провайдер напрямую-нормально.Втыкаешь компьютер-нормально.Втыкаешь роутер (DIR-320)-режет скорость до 30 мегабит.Что с этим делать? Вобще собираюсь идти менять на А1 или на деньги...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:27
так это его предел NAT
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:05
Я не совсем тупой и проверил роутер напрямую.Это не проблема 320.Ненадо дезинформировать пользователей.Он выдает до 70 мегабит если воткнуть в комп.А вот 1155 не хочет этого делать.В магазине старой ревизии нет.Завтра или оставлю это убожество себе или могут вернуть деньги.Так что надо решать.Я бы использовал 1155 как роутер, вот только он при активном траффике виснет и интернет отваливается...
