Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: DFL-860e.Проблема сертификатов в VPN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:47
Добрый день! Помогите решить следующую проблемку. Настроил DFL на провайдера. IP - статический. Всё отладил по инструкциям на сайте. Всё очень понятно и доступно. Стал настраивать PPTP сервер.
Всё сделал в точности по инструкции, подключаюсь с другого компьютера (Win7), вылазит следующее сообщение:
Цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате, у которого отсутствует отношение доверия с поставщиком доверия.
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 16:32
скрины настроек в студию . что настраивали - инструкция то всем известна :-)
если по интрукции то ее творчески надо переработать
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 17:45
Добавлять скрины настроек не вижу смысла, они все в точности как в faq на сайте. А вот если можно как-нибудь выгрузить конфиги настроек и выложить текстом, то пожалуйста, только подскажите, как это сделать???
PS хочу уточнить, подключение по VPN есть, проблема именно в каком-то сертификате, который якобы не соответствует...
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 20:19
Кстати, сейчас подключился по VPN без проблем с Ubuntu 12.10. Но ничего не работает...
ifconfig следующий:
ppp0 Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
inet addr:192.168.1.203 P-t-P:192.168.1.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1400 Metric:1
RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:115 (115.0 B) TX bytes:3602 (3.6 KB)
Не пойму, маска написана 255.255.255.255, в dfl все посмотрел масок таких нет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 20:34
могу с вами поспорить на ящик пива что они различны .... :-)
поэтому давайте скрины - настроек и правил :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 21:57
Тыкал-тыкал и натыкался. Роутер потерял, и интернет в офисе рухнул. Вот думаю, то ли повис, то ли я ему такую хитрую хрень прописал, что он сдох :)
И как на зло наткнулся на мануал на родном русском. Кстати много интересных вещей написано, и что самое интересное, про PPTP написано немного иначе, нежели в разделе faq.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:49
Ну на нервничался, на переживался, думал руки крюки... Оказывается этот "нехороший человек" просто завис!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:39
"Просто зависала" на 860E прошивка 2.30.не_помню_дальше. Обновите с сайта http://tsd.dlink.com.tw/ на 2.40.xx обязательно WW (не RU!).
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 18:56
Спасибо тебе, мил человек! После данной прошивки и подключение заработало! Правда почему-то при пинге ПК в корпоративной сети половина пакетов теряется. Но теперь хотя бы ошибки сертификатов нет.
UPD вообще ничего не пойму... подключение прекрасно запускается, в этом плане теперь все ок. IP pool тоже работает, но маска 255.255.255.255 и шлюз 0.0.0.0, так же как и были.
Вопрос, в инструкции по созданию PPTP в каком пункте указываются эти параметры?? Хоть убей не пойму как они вообще задаются для vpn пользователей. Подскажите плс! Чувствую, что ответ где-то рядом...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 22:31
В РРТР всегда адрес будет с маской 255.255.255.255. Windows, даже если отключен дефолтный маршрут, будет автоматически добавлять маршрут на подсеть адреса с маской 255.255.255.0.
Если же с этим какие-то проблемы, добавляйте маршрут руками (скриптом) после подключения.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 07:25
Точнее Windows автоматически добавляет маршрут в соответствии с классом сети (кто-нибудь помнит этот ужас :)?). Для 192.168... действительно будет /24, а для 10.... - /8. А опцию DHCP 121/249 с DFL так ни у кого не получилось раздавать?
Последний раз редактировалось alex63 Пт апр 05, 2013 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 08:05
Спасибо за ценную информацию. Попробую. А на Ubuntu 12.10 тоже надо ручками забивать? Потому как у меня та же история в Линуксе..
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 12:29
На Linux сделайте скрипт, который будет подключать и вешать маршруты
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:52
Подскажите, а какое подключение лучше сделать, чтобы не было этих танцев с route add и т.п.? Или какой бы тип подключения не был, "танцевать" все равно придется?
Дело в том, что будут подключаться обычные юзеры и вникать в это они не хотят. Бегать и на каждом компе прописывать route тоже нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:04
viewtopic.php?f=3&t=137506&p=727247#p727247
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
