Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 17:34
на этом форуме вообще кто-то из DLink отвечает на вопросы???
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:09
NAS надо запускать так. Согласно инструкции первого запуска, (вставили HDD, собрали, включили в розетку адаптер питания), скачали http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-315/Sof ... 0.0.11.rar
Первая настройка обязательно через роутер. Отключаем кабель интернета от роутера, подключаем NAS к роутеру, подключаем ноут к роутеру проводом! На ноуте отключаем карту WIFI, обязательно! В настройках проводной сетевой карты TCP/IP протокол в автонастройке должен быть. Длинным нажатием включаем NAS, ждем... мин 2... Должно мигать серым питание, постоянно горит оранжевым HDD.
На ноуте запускаем в режиме администратора Setup_Wizard (который скачали). В нем нажимаем начальную установку и следуем указаниям. Просит форматнуть HDD - жмем далее, курим бамбук (примерно до 30 минут, в зависимости от объема диска). После форматирования HDD, просит перезагрузить NAS - жмем далее. Опять бамбук.... Ну и вот уже почти окончание процесса, надо записать время и еще мелкие параметры. Все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 05:05
Сделал всё как советовали, но форматирование диска не проходит. Зелёное бревно топчется туда-сюда при выполнении форматирования процентов на 90. Причём история повторилась с другим диском. В чём дело???!!! Имеет ли смысл предварительно отформатировать диск в нужном формате? Если да, то подскажите как и чем из под Windows 7.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 07:55
Ау, кто-нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 20:11
Похоже, мертворожденная железяка. Техподдержка, вы сюда заглядываете ? Samsung smartTV не видит файлы на сервере. Исправьте огрехи своей прошивки, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:53
ТОже намучался с установкой, мне помогло вот это:
Порядок установки:
1. Качаем http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-315/Sof ... 0.0.11.rar
ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С УСТАНОВКОЙ нужно сделать следующее:
Подключить NAS напрямую к компу с виндой (без роутеров и свичей). Далее сетевой карте в компе назначить СТАТИЧЕСКИЙ адрес 192.168.50.1. Тогда программа установки не потеряет NAS при его перезагрузке во время самой установки. И все будет ОК. (Сам непрошитый NAS назначает себе адрес кажется 192.168.50.150(вобще не важно какой адрес, утилита всёравно его найдёт). Вобщем диапазоны 192.168.50.х у наса и компа должны быть одинаковые (одна подсеть) и на компе должен быть статический IP (разумеется только на момент установки
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:57
Столкнулся с проблемой: медленно идёт запись и чтение 10 Мб/с. Стоит винт Samsung HD250HJ. Хранилище подключено через роутер TP-Link WR-741ND проводом, по wi-fi ваще 5 мб/с. Подключено камп с XP и ноут Windows 8
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 20:50
Получил ответ после запроса по почте:
По ссылке ниже скачайте бета прошивку с фиксом этой проблемы.
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 812c1de546
Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 14:04
а какие еще улучшения в этой бэте?
у меня винт 2 терабайта WD Green не выключается, если нет обращений
хотя в настройках стоит 5 минут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:19
Еще толком не пробовал, вчера еле накатил ее. Сегодня вечером поэксперементирую. Жесткий пока стоит старый на 160 Гб. На подходе терабайтник.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:44
в слип уходит ?
сейчас пришел домой а на насе горит только! средняя лампочка, диск крутиться
щас тоже накачу бетту
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:08
А что он в слипе индицировать должен ? Я понял, что если питание погасло, значит ушел ) Обратишься к нему с компа например, загорится опять.
Пока явных багов не увидел, и главное - Smart TV начал видеть видео файлы ! ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 08:29
У вас если установить время ухода диска в слип 5 минут, нас засыпает(диск перестает крутиться) через 5 минут если нет обращений ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 08:39
По-моему легонько жужжит, светодиод питания в это время погашен. Что это за режим -не знаю. Спросил у Д-Линка, жду ответа. Кстати отключил вообще кабель от сетевой, а он все равно жужжит. И светодиод питания периодически загорается, потом гаснет, опять загорается ...
Гляньте у себя, сколько оперативной памяти свободной ? У меня 5-10 процентов при практически нулевой загрузке процессора. Непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:14
у меня загрузка та же
но режим сбережения энергии ведет себя странно:
вечером, если не обращаться к насу, он уходит в слип где то минут через 15, хотя в настройках стоит 5минут
потом с утра смотрю, все лампочки горят, винт крутиться, то есть сам по себе включился
