Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 21:28
Alexey Vitko писал(а):
Вы хоть расскажите, что на нем настроено, что за провайдер, при каких условиях проблемы и т.д...
Так же периодически зависает(очень редко но бывает), на вэб интерфейс не зайти, помогает отключение питания.
Провайдер Билайн. L2TP.
Но выявил закономерность - зависает , у меня по крайне мере, в тот момент когда я с андроид смартфона подключаюсь к вафле.
Само подключение к вафле без ошибок. Просто интернета нет, роутер виснет. По кабелю на ПК в этот момент тоже интернет пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 09:10
Можете настройки вай-фай показать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 14:19
3.jpg [ 116 KiB | Просмотров: 9377 ]
2.jpg [ 123.38 KiB | Просмотров: 9377 ]
1.jpg [ 134.81 KiB | Просмотров: 9377 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 14:28
Провайдер Билайн. L2TP.Само подключение к вафле без ошибок. Просто интернета нет, роутер виснет. По кабелю на ПК в этот момент тоже интернет пропадает.
Сейчас словил тоже самое. 620D1. На 1.3.10 прошился 2.04.13. До этого (1.3.7(6,3)) было всякое но железка в полный анабиоз не впадала. Сегодня вернувшись с работы обнаружил что планшет не в сети. Сеть(Wifi) видит, но не может к ней подключиться. Далее загрузил ПК(Lan1). DHCP выдал какой-то мусор не из заданного диапазона. На компе поставил IP вручную, но вебинтерфейс по 192.168.0.1(побывал и 192.168.1.1) не загрузился. Настройки обычные PPPoe, статический DHCP, G, OPEN, фильтрация по MAC, WMM выключен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 14:32
Рассказываю. Жили-были... :),
Дано: ЛВС с выделенным сервером, авторизация в ЛВС по MAC, для выхода в инет - VPN (логин, пароль соответственно).
Провайдер ТТК через одно колено. (Местная фирма "рога и копыта" покупает канал(-ы) и нам бедолагам его продаёт.)
Подключено: 3 ПК (ОС- Windows7) по Wi-fi, Планшет(ОС-Андройд 4.0.0) по Wi-fi, по кабелю - TV.
Само собой обрывы связи случаются. И по всей видимости при каком-то обрыве "сильно страшном" маршрутизатор и виснет, но не всегда.
p.s Не знаю, а лишь догадки - маршрутизатор уходит в глухую оборону.
Последний раз редактировалось Dima_80 Пт апр 05, 2013 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 14:57
Коллаж вдогонку.
Пока я "напрягал" фотошоп, обратил внимание на то, что при перезагрузке включился WPS. Хотя я его отрубал, да и ИМХО по умолчанию его надо в прошивке делать отключенным.
WIFI.jpg [ 70.28 KiB | Просмотров: 9369 ]
Снимок.JPG [ 69.63 KiB | Просмотров: 9375 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 15:44
Я надеюсь, что установив в MAC фильтре политику "разрешить", вы задали запрет на доступ из локальной сети во все сети в ip-фильтрах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 07:49
Поставил прошивку 1.3.10 . Попробовал подключится к DlinkDDNS.com почему то не обновлял IP. Может я что то не так настроил?
Что это за прошивка 2.04.13? на оф сайте нет такой
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 13:00
это дата когда человек прошился...
Сегодня снова убедился в том что у меня роутер зависает в момент подключения по вайфаю.
Что можно сделать? Сменить настройки шифрования? канал вручную назначить? Готов оказать посильную помощь в ловле жучка.
И еще вопрос к пользователям, при закачке чего либо встроенным торрент клиентом, в это время вэб интерфейс не тормозит? отзывчив?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 20:32
подскажите как увеличить скоростьна на вафйфай
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 09:11
Я вас не понимаю :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 09:24
sharap35,
а "ТХ мощность" почему 15, а не 100?
И параметры безопасности поставьте WPA2-PSK + AES
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:27
Погонял роутер пару дней. Указанный баг с неработой IPTV после перезагрузки - больше не наблюдается.
Подключаю йота LU150, прошивка 3.7.4. Вёбка виснет при открытии лога или инфы о модеме. Если роутер перезагрузить - всё тоже самое.
syslog.txt [10.45 KiB]
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:56
СергейП писал(а):
sharap35,
Параметры безопасности изменил. Посмотрим как дальше будет.
По поводу мощности 15, так мне в однушке ее хватает. Во всех углах уровень сигнала отличный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:32
У нас на роутерах сейчас используется необычная логика работы MAC фильтра - если задаете в нем политику "Разрешить", то нужно в IP фильтре создать правило запрещающее доступ из сети 192.168.0.0/24 в сеть 0.0.0.0 Просто так политика "Разрешить" бесполезна.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
