Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ПО DIR 615
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:30
Добрый день, помогите пожалуйста, настраиваю статическое подключение, всё ок - интернет есть на 2-х машинах, всё работает стабильно - скорость и сигнал хорошие, но например если прихожу на работу на след. день обе машины не могут подсоединиться к сети. Сеть видна, но ошибка при подключении. Приходиться сбрасывать настройки на стандартные и заново создавать соединение.
В чём беда?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:14
Здравствуйте, какая у вас версия прошивки? Что в логах на момент разрыва?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:36
Версия прошивки: 1.0.0
Логи остаются после сброса всех настроек?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:47
Сначала обновите прошивку на актуальную версию через Firefox и сделайте сброс настроек. Скорее всего проблема решится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:51
Где можно посмотреть какая у меня версия:
8.DIR-615 rev.K1 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
9.DIR-615 rev.K2 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
10. DIR-615 rev.A/M1 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
Если можно ссылоку, где можно прочесть инструкцию, как это всё правильно сделать, или в двух словах. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:57
Ревизия написана на самом устройстве на наклейке после H/W. Далее скачивайте прошивку, подключайтесь кабелем к LAN роутера, заходите на интерфейс через браузер Firefox. Нажимайте "Расширенные настройки" - "Система" - "Обновление ПО". Вставляйте прошивку и жмите "Обновить". Ждите...
После завершения нажмите "Система" - "Заводские настройки".
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:02
Спасибо большое, если не получится обратно к пред. прошивки возможен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:11
А какая у вас аппаратная ревизия?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:18
К2
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:24
Откатиться будет можно. Только делайте все аккуратно и по пунктам. Если что-то сделайте неправильно, придется нести его в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:40
Наверно уже замучил вопросами, но всё же ставить 14 или лучше 8 прошивку:?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 13:57
Лучше 14. С вашим типом соединения она должна стабильно работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 02:27
Здравствуйте Dir 615 rev K2
Прошивка 1.0.14 (до этого пробовал .8 .10 .11)
Проблема следующая - пинг крайне нестабильный или вообще нет. В логах пишет
Apr 6 23:03:33 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81974200 proto:00
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[172.32.22.33]:[27127]->[92.126.22.51]:[28072]
Apr 6 23:03:33 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[17]-[172.32.22.33]:[27127]-[92.126.22.51]:[28072]
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[172.32.22.33]:[61327]->[5.53.241.216]:[44862]
Apr 6 23:03:33 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[172.32.22.33]:[61327]-[5.53.241.216]:[44862]
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[172.32.22.33]:[27127]->[85.217.235.142]:[30673]
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[46.118.92.248]:[16527]->[10.0.0.251]:[61343]
Apr 6 23:03:33 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[172.32.22.33]:[61343]->[46.118.92.248]:[16527]
Apr 6 23:03:33 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[172.32.22.33]:[61343]-[46.118.92.248]:[16527]
Apr 6 23:03:34 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Apr 6 23:03:34 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[99.103.152.81]:[41447]->[10.0.0.251]:[61350]
Apr 6 23:03:34 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[172.32.22.33]:[61350]->[99.103.152.81]:[41447]
Apr 6 23:03:34 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[172.32.22.33]:[61350]-[99.103.152.81]:[41447]
Apr 6 23:03:34 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81974200 proto:00
Apr 6 23:03:34 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[177.87.241.254]:[39697]->[10.0.0.251]:[61349]
Apr 6 23:03:35 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Apr 6 23:03:35 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[17] ip=[212.123.190.74]:[51413]->[10.0.0.251]:[27127]
Apr 6 23:03:35 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[172.32.22.33]:[27127]->[212.123.190.74]:[51413]
Apr 6 23:03:35 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[17]-[172.32.22.33]:[27127]-[212.123.190.74]:[51413]
Apr 6 23:03:36 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Apr 6 23:03:36 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[172.32.22.33]:[61368]->[68.146.35.236]:[39195]
Apr 6 23:03:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[172.32.22.33]:[61368]-[68.146.35.236]:[39195]
Apr 6 23:03:36 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81974200 proto:00
Apr 6 23:03:37 miniupnpd[251]: Can't find in which sub network the client is
Apr 6 23:03:37 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Apr 6 23:03:37 kernel: CTF_INFO: txif=[eth0] proto=[6] ip=[81.24.80.228]:[54754]->[10.0.0.251]:[61373]
Если провод от провайдера включаешь напрямую в сетевую карту компьютера и подымаешь pppoe, то все прекрасно работает.
PS: До этого стоял пять лет Dir 320 и все работало стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:30
Не могу прошить роутер DIR-615 K2 ни одной из прошивок с фтп. Сначала выдавало сообщение Некорректная прошивка. Затем вообще перестала отвечать на запросы. При включении с зажатой кнопкой ресет доступ к странице аварийного восстановления (Failsafe UI) есть, но на любую прошивку (из серии К2) отвечает Flashing failed ERROR - the image you uploaded to pass verification. Please make sure to use an official update.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:49
К сожалению, придется нести в сервис.
Полезные настройки
