Текущее время: Ср окт 28, 2026 21:04
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:40
День добрый! Подскажите кто сталкивался с подобным, на форуме не нашел.
Камера 932 все работает хорошо на домашнем ПК, Ipad и мобильном на андроид.
На рабочем пишет
Не удается получить доступ для DCS-932L.
Если не удается получить доступ к DCS-932L, проверьте следующее:
•Пропускная способность должна составлять не менее 256 Кбит/с.
•Устройство DCS-932Lне заблокировано микропрограммой или антивирусной программой.
Браузер IE все настройки перебрал, Java стоит, пробовал ставить Гуглхром - то же.
Скорость и дома и на работе нормальная, веб камеры с улиц работают отлично.
Сама камера подключена через wifi, роутер длинк 620, антивирус Касперский.
В чем проблема не пойму.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 09:28
Попробуйте отключить все блокирующее ПО (антивирусы, файерволы, брандмауэры и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:38
Приветствую!
Такая же проблема с 942-й камерой.
Камера стоит дома. С домашнего компьютера вхожу без проблем по адресу 192.168.0.***, а с рабочего не могу и все тут!
С Mydlink могу войти, а с IE по адресу не могу...
Брандмауэр, Avast отключил.
Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:48
Olegka_67 писал(а):
Приветствую!
Есть мысли?
Проблема совершенно другая. В одном случае удаленно через портал нет доступа, в Вашем случае по IP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:07
[/quote]Проблема совершенно другая. В одном случае удаленно через портал нет доступа, в Вашем случае по IP.[/quote]
Хорошо! Я не спец.
Может тогда сразу и подскажете в чем Моя проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:09
Olegka_67
1) Проверьте белый (внешний) IP адрес Вам выдает провайдер?
2) Сделан ли проброс портов на роутере?
3) IP 192.168.0.х будет доступне только в локальной сети. Из Интернета Вы никогда по этому IP подключиться не сможете.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:29
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Olegka_67
По поводу просмотра через IP понял! Спасибо за разъяснения!
По поводу белого IP. Постоянного IP (если это имеется ввиду) походу нет. Это отдельная услуга у провайдера. Да и камера при отключении роутера меняет свой адрес всегда....
А вот по поводу проброса портов нароутере, можно чуть поподробней! Т.е. я умом то понимаю что это за процедура, а сердцем - не знаю как сделать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:18
Olegka_67
Для наших роутеров ссылка ниже:
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 08:09
Добрый день. Такая же проблема, как в первом письме.
Камера 932L.
Из интернета со смартфона через Mydlink захожу и смотрю видео без проблем.
А с рабочего компьютера не могу.
На сайт захожу, при попытке просмотра видео долго крутится иконка ожидания, а потом:
"Не удается получить доступ для DCS-932L.
Устройство DCS-932L не заблокировано микропрограммой или антивирусной программой"
Антивирус отключен. Интернет на работе через прокси. Нашел в интернете в одном месте упоминание о том, что сервис Mydlink не работает через прокси. Цитата с osp.ru:
"Таким образом, если в сети установлен прокси, то без дополнительных ухищрений к камере подключиться не удается— как извне, когда она внутри периметра, так и изнутри, когда она находится за его пределами. "
Это действительно так? Это как-то можно обойти?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:48
Камера 932L.
Тоже не работает как описано выше!
Скорость выше, антивируса нет!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 18:20
есть тут кто живой ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 17:29
Мертвый форум ответь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:38
Читать сначала темы внимательно. Без белого IP или без DDNS увы ничего не получиться
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 19:42
В комиксах, для блондинок, как подключить камеру... без всяких разноцветных IPов!
http://mbqqq.narod.ru/ipcam/indexipcams.htm
http://fotki.yandex.ru/users/mbqqq/view/778162/
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 13:58
Про dyndns я все знаю и пользуюсь!
А вот про сервис mydlink именно мой вопрос!
Причем тут белый ip и dyndns если топик о том что не подключается только с компа - с мобильного все в порядке!!!
Это просто не доработка или прошивки камеры или софта mydlink - но он заявлен но не работает!!!
Проблемы начались с прошивки 6-версии.
Так что суппорт форум разберитесь что да как и кто у вас блондинки!?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
