Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:40
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 06:35
Задачка - как с помощью snmp посмотреть мак на конкретном порту коммутаторов DES-3028, -3200-28(26)?
Да можно посмотреть таблицу мак-адресов и выделить все от туда. Но, когда на магистральном порту все мак-адреса VLANа - таблица получается очень большая и выбирать от туда очень долго.
Найти бы snmp-аналог команды "sh fdb port". Кто-нибудь уже реализовывал подобное?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:10
Жаль, мне тоже интересно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:16
по snmp это сделать нельзя
по поводу того, что у вас на магистральном порту светятся все адреса влана - сочуствую, дизайн сети у вас гавно, либо отсутствует сегментация.
На магистральном порту должен светится или MAC-адрес шлюза и/или MAC-адрес PPPoE сервера, тем более учитывая то, что вы юзаете 3028
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 09:10
Не надо никому сочувствовать. Я думаю, что скорее всего автор имел ввиду магистраль до какого-то дома или группы домов.
Допустим на узле стоит некий абстрактный шлюз, оптика идет от узла до некоторого дома, а там включается в 3028 коммутатор. С 3028 коммутатора по гигабитному порту подключен 3200-28 в другой части здания (предположим что в другом подъезде). Вторая оптика от узла идет до другого аналогичного дома, который находится в том же VLAN что и первый дом с двумя коммутаторами, но только там стоит всего один коммутатор 3028. Итого имеем три коммутатора на двух домах, находящихся в одном VLAN и одной /24 подсети в качестве примера.
Соответственно для двух коммутаторов входящий порт является магистральным т.к. в него входит оптическая линия от узла, а для 3200-28 магистралью является линк, приходящий от 3028.
В связи с этим вопросы:
1. В каком месте надо и надо ли делать сегментацию?
2. Какой в таком случае дизайн сети не является говном?
3. Что будет видно на входящих портах коммутаторов 3028?
4. Каким образом Вы представляете себе обмен трафиком между абонентами двух домов в случае сегментации?
5. Каким образом Вы представляете себе обмен трафиком между абонентами, находящимися на разных коммутаторах в первом доме?
6. Предполагается ли участие шлюза в двух этих процессах обмена трафиком? Если да, то каким образом, учитывая что одна подсеть /24 на два дома?
7. Если все же шлюз будет задействован, то стоит ли нагружать его подобным трафиком?
8. Что будет видно на двух портах коммутатора на узле, куда приходят оптические линки с вышеупомянутых двух домов?
9. Можно ли данные порты этого коммутатора на узле назвать магистральными?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 21:05
1. На узле, отделить дома друг от друга. Обычно народ на агрегациях сегментирует (я тоже), чтобы минимизировать количество маков на таких свичах как 3028 - это позволяет минимизировать появление колизий мак-адресов.
2. Говно - это 5 или более свичей в гирлянде, 2 свича - нормально
3. Ядро
4. А он действительно нужен?
5. А оно им надо? Не просто так это говорю, т.к. после ввода сегментации на агрегациях, количество мак-адресов на свичах доступа уменьшилось, жалоб по поводу отсутствия доступа из одного дома в другой нет, ну по крайней мере за последние 3 года такого не припоминаю.
6. Единственный вариант участия шлюза - указание абонентам разных масок подсети в добавлением статических маршрутов на другие маски. Это конечно порево, но по другому в /24-й сети участи шлюза для обмена данными между пользователями не вижу. Обычно шлюз в этом процессе не участвует.
7. Если шлюз аппаратный - ему будет монопинесуально.
8. Мак-адреса абонентов с этих домов, или есть какие-либо другие варианты?
9. Я бы назвал их даунлинки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 21:24
terrible. Хотел много чего у вас спросить.. но давайте с базовых
- у вас в сети абонентов то сколько?
- ip-адреса серые или белые?
- сегментация VLAN'ами?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 21:40
Главное определить для сети разумное кол-во допустимых маков на коммутатор доступа.
Если во влане всего 50-150 клиентов, то 3028 совершенно пофигу на это количество и можно даже не заморачиваться с сегментацией на двух уходящих с узла линках.
Другое дело, когда там будет 800-1000 маков, 5-6 линков, уходящих в район, и/или большие каскады по 3-4 устройства, то тогда разумно сегментировать не только на узле, но и по ходу каскадов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 21:51
replicant писал(а):
3028 ... 800-1000 маков
:shock: Вы издеваетесь? На коммутатор доступа вешать функции транзита?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 21:56
А кто сказал, что я собираюсь это делать и/или делаю? (я тут вообще мимо проходил)
Хотя подобные конструкции в сетях мне встречались, когда на одном 3028 звездой разбегалось 3 Гбита по трем районам и он крутил что-то около 1200-1300 маков на себе какое-то время.
Поэтому я не исключаю, что кто-то где-то может провернуть подобный трюк с 3028 или подобным ему девайсом. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 21:57
replicant - 800-1000 маков - на ветке или в VLAN ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 22:04
В моем предположении это было в одном VLAN, который упирается в узел скажем 5-6-ю уходящими в районы оптиками.
Т.е. если в таком VLAN оптика с узла втыкается в 3028, то ему скорее всего будет не очень хорошо, если не будет сегментации.
У себя даю на один VLAN одну сетку /24 и даже при трех линках от узла до домов и каскадах на доступе из 2-х устройств не заморачиваюсь с сегментацией. Слишком мало маков потому-что бегает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 22:16
А как сегментация (без отдельных VLAN) спасёт от большого количества маков на аплинках?
эээ... Одну /24 на VLAN? У вас ip-адреса серые?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 23:16
Именно сегментация на агрегации и спасает коммутаторы доступа от избыточного кол-ва маков, идущих с аплинков из этого же влана для случаев, когда магистралей от агрегации во влан уходит несколько или же есть каскады. С каскадами и ветвлениями несколько сложнее и надо смотреть по месту что и как сегментировать, но в любом случае это ручная работа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:03
у меня реализована эта функция
function Sgetoid($ip, $id) { $community = 'pass'; $sysdesc = @snmpwalkoid($ip, $community, $id, 100000); return $sysdesc; }
function Smac($ip) {
$count=0;
$mac = Sgetoid($ip, 'SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1');
foreach ($mac as $keys=>$values)
$port = ereg_replace(".*SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.","",$keys);
$res = str_replace('Hex-STRING: ','',$values);
$macs[$port]=substr($res, 0,-1);
$mac = Sgetoid($ip, 'SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2');
$port = ereg_replace(".*SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.2.","",$keys);
$res = str_replace('INTEGER: ','',$values);
$result[$res][]=str_replace(' ',':',$macs[$port]);
return $result;
может пригодиться
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
