Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:59
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:26
Коллеги, просьба подсказать как совместить на DFL-210 ALG и User Authentication Rule.
Сейчас настроен доступ в интернет чрез авторизацию пользователя, работает замечательно. На определенные сайты пользователи ходят без авторизации, в настройках dfl прописаны ip адреса этих сайтов.
Конечно при изменен IP адреса сайта приходится перенастраивать DFL, что не есть хорошо.
Решили включить на DFL ALG и выпускать сотрудников на определенные сайты по именам, заработало, выпускает на нужные нам сайты. Но при доступе к любому другому сайта получаем сообщение о запрете доступа, получается правило User Authentication Rule перестало работать.
Одновременно ALG и User Authentication можно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 22:48
Вам надо HTTP ALG правило ограничить по destination всеми возможными адресами, на которых будут сайты, а ниже поставить правило с авторизацией.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 08:15
Так и сделано. Я писал в персом сообщение что этот способ уже не устраивает, IP адреса сайтов постоянно меняются, приходится вносить изменения в настройках DFL.
Нужно выпускать сотрудников по именам сайта (как я понимаю это настройки ALG), а совместно ALG и User Authentication Rule работать никак не получается заставить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 11:13
Так средствами одного только DFL сделать нельзя.
Есть идея утилиты, которая по DNS именам будет делать IP4 адресный объект, но это все равно будет иметь ограничения.
Идеальным решением в ваших условиях будет прозрачный, но умный прокси.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 09:11
В адресной книге указывайте dns:myip.com Не знаю только с какой версией прошивки это появилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 05:27
Объекты с префиксом dns нельзя использовать в IP rules.
Решений два, о них я писал выше.
