Текущее время: Чт апр 23, 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:49
Актуальная прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin На ней должно все работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:13
dhcp так же вылетает как и раньше
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 02:52
Здравствуйте!
Имеются проблемы с этой ревизией, прошивка 1.0.9.
1) Если отдельным клиентам прописать IP в «Статический DHCP», то после включения/отключения питания DHCP для этих клиентов не работает, всё приходится вписывать вручную в настройках ОС. Так должно быть? (просто не привычно после DIR-100)
2) При скорости загрузки > 5МБ/с бывают не открываются сайты.
3) Где можно взять оригинальную прошивку 1.0.0?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:53
avi9526 писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте, уточните, какой у вас тип соединения?
Прошивку 1.0.0 можно получить по почте. support@dlink.ru
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:11
Статический IP.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:14
Итак, задал для своего компьютера статический адрес в LAN, сохранил и перезагрузил. Обновил ip на сетевой карте. Все работает. Дернул роутер по питанию. После загрузки снова обновил ip. И опять все работает. Что еще вы делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:37
Полная последовательность моих действий:
1) Подключил ЭВМ к роутеру и автоматически по DHCP получил IP 192.168.0.8 для неё.
2) В настройках роутера задал статический IP для моей ЭВМ 192.168.0.100. Сохранил настройки и перезагрузил роутер (питание не отключал)
3) В ОС переподключаюсь к сети. ЭВМ по DHCP получает новый IP. Всё в порядке.
4) Отключают роутер от сети питания. Жду 15 сек. Включаю обратно.
5) ЭВМ более не получает IP по DHCP, теперь в настройках ОС его и другие настройки приходится вписывать вручную. После чего всё снова работает.
Я ожидал: что роутер будет и дальше давать моей ЭВМ IP по DHCP, только уже тот который я задал.
Что получилось: роутер больше ничего не передает по DHCP для ЭВМ указанной в списке «Статический DHCP».
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:47
Пробовали вместо прописывания адресов на компьютере использовать в командной строке ipconfig /release и затем ipconfig /renew ?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 18:37
sudo dhclient -r eth0
sudo dhclient eth0
нет результата.
Вписал настройки вручную, подключился через telnet к роутеру. Ввожу
top
Mem: 9768K used, 17412K free, 0K shrd, 884K buff, 2576K cached
Load average: 0.02 0.01 0.00 1/20 241
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ COMMAND
  200    15 admin    S     3684  14% resident[wrkr]: waiting for something...
   15     1 admin    S     3672  14% resident[mngr]: building networks for peop
    1     0 admin    S     2300   8% /sbin/init
  101     1 admin    S      736   3% syslogd -S -m 0 -C32 -L
  211     1 admin    S      708   3% httpd
  193     1 admin    S      708   3% telnetd -p 23
  241   239 admin    R      708   3% top
  239   193 admin    S      708   3% -sh
   99     1 admin    S      700   3% klogd
    4     2 admin    SW<      0   0% [events/0]
   12     1 admin    Z        0   0% [tar]
    8     2 admin    SW       0   0% [pdflush]
    9     2 admin    SW<      0   0% [kswapd0]
   10     2 admin    SW<      0   0% [mtdblockd]
    2     0 admin    SW<      0   0% [kthreadd]
    3     2 admin    SW<      0   0% [ksoftirqd/0]
  209   200 admin    Z        0   0% [dnsmasq]
    5     2 admin    SW<      0   0% [khelper]
    6     2 admin    SW<      0   0% [async/mgr]
    7     2 admin    SW<      0   0% [kblockd/0]
чего-то не хватает
Перезапускаю через веб-интерфейс DHCP работает. Опять top через telnet
Mem: 12400K used, 14780K free, 0K shrd, 1272K buff, 3996K cached
Load average: 0.22 0.18 0.08 2/27 711
  226     1 nobody   S     1340   5% dnsmasq -Z -C /tmp/dnsmasq.conf
  430   193 admin    S      708   3% -sh
  459   430 admin    R      708   3% top
705   200 admin    Z        0   0% [resident]
опять питание вкл./выкл.
Снова telnet, в top нету dnsmasq...
Выполняю
DHCP снова работает…
Мне теперь всегда так делать?)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:44
Прошивка версии 1.0.9: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 16:15
У меня она и стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:14
avi9526 писал(а):
У меня она и стоит.
Проблему с падением dnsmasq устранили еще в предыдущей прошивке. Вы сброс настроек после обновления делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:22
Виноват, не знал что надо настройки сбрасывать.
Сбросил. Всё вручную настроил. Всё работает даже после отключения питания. Потом вспомнил что у меня было "DNS relay" включено. Включил и опять dnsmasq не запускается. Похоже причина была в этой функции. Не уверен что она мне нужна, пока отключил…
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:54
можно ли на dir 615\m1 настроить iptv, если провайдер использует тегированный(с использованием Vlan) способ передачи. интернет по PPPoE динамически??
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:34
А что вам мешает задать соответствующие правила в настройках VLAN? Узнайте только сначала у провайдера, какие настройки он требует.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
