Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:01
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:09
Есть 5004S, к нему подключены 4 аналоговых телефонных аппарата.
Все прекрасно работает c SIPnet. Имеется подключение еще от одного SIP-провайдера.
Подскажите, можно ли настроить маршрутизатор так, чтобы по умолчанию звонки шли через SIPnet, а при наборе дополнительного префикса перед номером вызываемого абонента - через второго SIP-провайдера?
В настройках доступны три провайдера, но насколько я понял из руководства, остальные используются при недоступности основного.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:45
Можно, настраивайте digit map (в случае если у Вас устройство черного цвета.)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 20:44
Алексей, спасибо, разобрался.
Читал три часа форум и мануал, но так и не разобрался, поэтому еще вопрос.
В шлюзе настроено 2 SIP провайдера. Как сделать, чтобы при входящем звонке от первого звонили линии 701 и 702, а при звонке от второго - только 701?
Параметры в пункте FXS Group Hunting / Ring Priority я менял, но там звонок идет только на 701, на все одновременно, или поочередно. Меня ни один из этих вариантов не устраивает.
Второй вопрос. Еще какой-либо способ определить, по какой именно SIP-линии пришел звонок, есть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 23:47
очень жду ответ
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:12
продолжаю ждать ответ
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:09
К сожалению. в данный момент этого сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:10
Хотя, можно на первом провадере настроить груповой номер, а на втором только первую линию
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:38
спасибо. Подскажите, пожалуйста, какие настройки крутить
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:25
Покажите что сейчас настроено (скриншоты в студию)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:44
В архиве 4 скриншота
pack.zip [436.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 17:19
Поскольку такого девайса у меня нет и описание на ftp dlink'а от старой модели 5004S я не могу понять как вы настроили два прокси. Можете сделать скриншоты в которых укажите что конкретно вы настраивали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 17:32
примерно вот так, для каждого сипа свои настройки, все настройки одинаковые кроме учеток и серверов
Безымянный.jpg [ 222.94 KiB | Просмотров: 4274 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 17:40
Понял примерно. То есть сейчас регистрируется и там и там FXS Representative?
А если аккаунт одного из провайдеров вписать в первый порт, а FXS Representative оставить пустым?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 17:41
Я в очередной раз радуюсь что у меня есть asterisk. Все-таки роутинг звонков в самих шлюзах сделан per rectum.
