Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU B7 рвет интернет ночью
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:12
Модель:
DIR-300NRU rev.B7
Версия прошивки:
1.4.8
Время сборки:
Wed Feb 20 18:17:44 MSK 2013
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR-300NRU rev.B7
Ревизия web:
d05074a8cd861d0d43a67ef10ab74021eb6da662
Роутер включен все время (24/7). Раздает интернет через кабель компьютеру и по WiFi. За ночь "падает" интернет, утром приходится делать ребут роутера, чтобы заработал интернет снова. Днем все нормально. Ночью интернетом никто не пользуется, торрентом тоже не пользуемся. У провайдера все в норме, сказали искать проблему в роутере. Была прошивка 1.3.0, думал в ней дело, перешился на 1.4.8 - проблема осталась. Подключение по локальной сети не падает, падает именно подключение к интернету. Какие пути решения? И что это за проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRU B7 рвет интернет ночью
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:18
Нет ли возможности поставить временно другой роутер? Может все-таки у провайдера косяк...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:27
Так а какой косяк у провайдера может быть, если роутер рвет соединение и не подключается автоматически сам снова. Нужно ему принудительно давать переподключение методом ВЫКЛ и ВКЛ в розетку?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:33
Попробуйте вытащить кабель из порта wan на 5 минут и заново вставить. Если соединение само не поднимется, то пришлите логи и настройки роутера.
P.S. ночью провайдеры обычно перезагружают свое оборудование, поэтому проблема вполне может быть в этом.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:06
Есть еще такой параметр, как Keep Alive. Стоит галочка напротив него и указаны такие параметры:
LCP интервал (сек):* 30;
LCP провалы:* 3
Что будет, если отключить этот параметр? И на что этот параметр влияет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:49
Сделал. Соединение само поднялось. Но почему модем автоматически не поднимает соединение после ночи, даже если бы теоритически провайдер перезагружал оборудование? Нужно обязательно принудительно ре-коннектить его, чтобы он подключился к интернету...
Провайдер уверяет, что никаких обрывов ночью не устраивает, да и я помню, что когда пользовался без роутера компьютером напрямую, сбоев не было всю ночь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:19
все очень просто
1. пров сбрасывает ночью статистику в биллинге - поэтому и рвет сессию что бы онулить ее .
2. Роутер слишком быстро начинает пробовать восстановить сессию поэтому у прова сесии двоятся и не проходит авторизация. от сюда и обрыв.
у компьютера такая реакция чуть больше в частности минута, что помогает .
3. попробуйте увеличить парметр Keep Alive возможно поможет .
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:24
все очень просто
Какой именно параметр и насколько увеличить?
LCP провалы:* 3
И что, если выключить значение Keep Alive совсем, по идее, ничего не изменится, как не соединялось, так и не будет соединяться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:30
http://lmgtfy.com/?q=Keep+Alive+
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:35
Уже гуглил и перечитал много на эту тему. Хочется услышать компетентный ответ именно для моего случая. И совет, что будет, если отключить вообще Keep Alive в моем случае.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:00
ну если нагуглили , то должны понимать? что эта за функция? и как она работает? и для чего нужна .
компетентные ответы- вы можете получить по телефону сервиса D-Link, тут как правило, такие же пользователи как и Вы , делящиеся своими знаниями .
Вы же требуете решение - то в тех поддержку с претензией на несиправность устройства ... в любое представительство компании D-link.
Я же посоветовал поигратся с параметром - хотя на 90% понимаю что он тут не причем .
если у вас каое то VPN то там есть еще параметр "Connect-on demand " вот можно его поставить и понаблюдать что получится .
а можно попробовать скомбинировать эти параметры .
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:22
Думаю здесь написано вполне понятно http://dlink.ru/ru/faq/92/508.html
Вы же можете попробовать его увеличить, например, интервал 120, провал 10
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 13:14
Увеличил, как Вы сказали. Сегодня утром интернет работал. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
