Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:16
Добрый день,
Ситуация следующая, на нескольких свичах происходит флуд мультикаста во все активные порты(проверяли WireShark). прошивка DES3200R_4.34.B013.had на свиче не видно этих групп которые льются. хотя на соседних(3200 B ревизии) видно, что есть запросы и постоянно продливаются группы на порту куда подключен проблемный свич.
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan kombain 28
config igmp_snooping multicast_vlan kombain state enable replace_source_ip 192.168.2.131 remap_priority 5
config igmp_snooping multicast_vlan kombain add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan kombain add source_port 25-28
Помогите, не понятно откуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:11
А это не помагает?
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:06
Какая у Вас прошивка на коммутаторе и Вы не привели настроек фильтрации, она у Вас настроена?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:31
прошивка Firmware: Build 4.34.B013
фильтрация:
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 28 forward_unregistered_groups
все остальные filter_unregistered_group
если вы про это.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:32
alex_ov писал(а):
А это не помагает?
пробовали, не помогает(
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:33
Ну вот, Вы сами и разобрались :)
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 28 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:38
Да, именно этих настроек и не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:47
сотрудники длинка не правы. У меня по факту и на стенде
при
DES-3200-26:admin#show multicast vlan_filtering_mode
684 /684 filter_unregistered_groups
DES-3200-26:admin#show igmp_snooping multicast_vla
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
VLAN Name :684
VID :684
Member(Untagged) Ports :1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports :25-26
мультикаст льется во все порты. Кокретно 25-26.
А если написать :
DES-3200-26:admin#config igmp_snooping multicast_vlan 684 delete source_port 26
Command: config igmp_snooping multicast_vlan 684 delete source_port 26
Success.
DES-3200-26:admin#config igmp_snooping multicast_vlan 684 add tag_member_port 26
Command: config igmp_snooping multicast_vlan 684 add tag_member_port 26
Success.
Трафик перестает литься в ненужный порт ( в данном случае 26) .
порт 25 это источник мультикаста. Смотрю канал с 1 порта этого коммутора.
вот такой вот блинк
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:57
Это происходит потому что порты 25-28 автоматически помечаются как router_ports после назначения их source портами. У Вас коммутаторы в кольце используются или в линейной топологии?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:03
В человеческом организме мозг если не даст команду тонуса сфинктору мочетракта, то моча не будет скапливаться в мочевом пузыре, а будет непрерывно литься наружу. А вот ежели мозг будет держать сфинктор в тонусе, то моча будет скапливаться в мочевом пузыре.
Вот такой вот человеческий организм
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:13
Удивительно, правда? Даешь одну команду - мультикаст наливается. Даешь другую - не наливается. Магия! ;)
Да, они, блинки, такие - волшебники и шаманы.
Непонятно только, а где тут проблема, озвученная в названии топика? Где он - загадочный "флуд во все порты" ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:26
в данном случае без кольца.
В длинк 3526 и 3200 ревизий A и B если 25-26 являются source то все нормально, трафик льется только в один порт, если далее по цепочке никто не смотрит этот же канал.
Да и в презентации длинка про мультикаст всегда было указано что магистральные порты необх-мо делать source
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:34
А Вы когда из запарожца или старой нивы пересаживаетесь в авто с более чем 4-мя передачами, продолжаете и дальше пользоваться только первыми 4-мя передачами? Типа "в презентации запарожца показывалось только 4 положения КП".
Новый свич - новый мануал. И все получится. Если программеры не накосячат...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:03
На следующие коммутаторы нужно передавать мультикаст, как Tagged Member port.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:13
проблема вроде решилась, ждем завтра)))
Спасибо alex_ov и Denis Evgraphov.
