Текущее время: Вт июл 07, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 17:15
Здравствуйте коллеги!
Используем Firmware: Build 6.00.B43
После того, как возникли проблемы с обрывами трафика у пользователей и снижением скорости до 30% скорости порта, взяли пару коммутаторов на стенд для тестирования.
На снижение скорости влиял flow_control на аплинках. Отключили.
А вот обрывы трафика были вызваны ненормально долгой загрузкой CPU под полочку. Причем без конфигурации (из коробки) коммутатор вел себя просто великолепно.
Настроенный же коммутатор убивал одиночный dhcp запрос от пользователя при включенном address_binding с опцией strict.
Использование опции loose казалось нам панацеей, но возникла другая проблема. Пользователи стали попадать в список заблокированных BlockByAddressBinding.
Попытка увеличить inactive_ageout_time ни к чему не привела.
Сейчас мы остановились на таком конфиге (время аренды dhcp 30 мин):
 enable dhcp_local_relay
 config dhcp_local_relay vlan vlanid <user-vlan> state enable
 config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
 config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
 config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
 enable address_binding dhcp_snoop
 config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 5
 config address_binding ip_mac ports 1-24 stop_learning_threshlod 0
 config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 3600
При этом почти 30% портов BlockByAddrBind.
Ситуация, надо сказать аховая. На некоторых, особо загруженных коммутаторах вообще были вынуждены отключить address_binding.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 23:41
Используйте vlan per customer.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:37
Увы. В масштабах нашей сети это невозможно.
Уже проще заменить шестьсот морально и физически устаревших коммутаторов, чем перестроить сеть.
Жаль что нет других вариантов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:58
Прежде всего обновляйте прошивку - последняя версия ветки R6.00 - v6.00.B60
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:20
Всё возможно при желании.
Сеть в одном только моём районе и то больше. И я сейчас как раз перевожу её с пппое на vlan per customer.
А главный плюс vlan per customer - отличная работа на морально и физически устаревших коммутаторах.
У меня в сети кое-где ещё стоят даже DES-3226 десятилетней давности. И прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:19
на 3526 не рекомендуется юзать dhcp_local_relay в достаточно больших сетях, т.к. он работает через проц свича, а проц там хрень.
на 3550 категорически нельзя это использовать вообще
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:18
Тем более. А в случае vlan per customer, dhcp relay не требуется вовсе. Нужны только вланы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:29
К dhcp_local_relay у нас притензий нет, работает не нагружая проц.
Для нас проблема заставить нормально работать address_binding.
По предварительным тестам версия v6.00.B6 решает проблему. Тестим дальше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:08
А чем Вам не подошел просто dhcp_relay? Зачем нужен именно local ? В прошивках 6.20.В018 как раз с просто dhcp_relay никаких проблем нет - как часики.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:42
Так исторически сложилось во времена зарождения сети. И до сих пор это нас устраивает.
Но воспользуемся вашим предложение, и потестим на досуге функцию релея, и сравним загрузку проца в каждом из режимов.
Прошивка тест выдержала и показала великолепные результаты. Загрузка проца до 30% при аналогичных условиях.
Ставим на коммутатор в сеть. Причем с опцией strict.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:50
Рад слышать
