Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 - сломался traffic_segmentation?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:28
Приведите, пожалуйста, вывод команд
sh link_aggr
sh router_ports all
sh packet ports для lacp портов
Предоставляете ли услугу IPTV?
Кроме присутствия мак адресов какой трафик у вас пропускается между портами?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:37
Видно маки, юникаст вроди бы изолируется, другие виды трафика пока нет возможности проверить.
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:24
Member Port : 1:23-1:24,2:24
Active Port : 1:23-1:24,2:24
Status : Enabled
Flooding Port : 1:23
Trap : Enabled
Total Entries : 1
Command: show router_ports all
VLAN Name : default
Static Router Port :
Dynamic Router Port :
Router IP :
Forbidden Router Port :
VLAN Name : mng
Dynamic Router Port : T1
Router IP : 10.0.22.1
VLAN Name : vlan120
Router IP :
VLAN Name : vlan125
Router IP :
VLAN Name : vlan126
Router IP :
VLAN Name : vlan130
Router IP :
VLAN Name : vlan135
Router IP :
VLAN Name : vlan136
Router IP :
VLAN Name : vlan137
Router IP :
VLAN Name : vlan138
Router IP :
VLAN Name : vlan141
Router IP :
Total Entries: 12
Command: show packet ports 1:23-1:24,2:24
Port Number : 1:23
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 102893736 643
65-127 1272376102 10083
128-255 124502615 1274
256-511 50148646 496
512-1023 101973864 763
1024-1518 872340006 12518
Unicast RX 1548482900 17124
Multicast RX 74304 0
Broadcast RX 68479 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 1623025358838 20470366
RX Frames 1548625684 17126
TX Bytes 1024097958465 14368387
TX Frames 1752406961 18412
Port Number : 1:24
64 154058413 1162
65-127 1360398706 14758
128-255 157163470 1219
256-511 62131653 654
512-1023 144569464 1369
1024-1518 1029799397 8110
Unicast RX 2279140255 20617
Multicast RX 148996 0
Broadcast RX 94323 0
RX Bytes 2359018886476 20131369
RX Frames 2279383580 20623
TX Bytes 977166501534 6561621
TX Frames 1679070636 14740
Port Number : 2:24
64 143961225 1102
65-127 1070080122 10998
128-255 133153139 1178
256-511 52682778 487
512-1023 119999648 1135
1024-1518 841184247 8627
Unicast RX 2192588915 20002
Multicast RX 74404 0
Broadcast RX 2307 0
RX Bytes 2264426082302 20668641
RX Frames 2192665626 20003
TX Bytes 660421358352 6852053
TX Frames 1154989646 12032
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:32
В этом случае отключите мультикаст vlan на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:36
Скажите пожалуйста , до сих пор на свитчах 3120 traffic_segmentation не работает с включённым multicast_vlan ? Или уже проблема устранена?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 09:08
Стоит последняя прошивка, а так и не работает (
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 08:31
viewtopic.php?f=2&t=4327 пункт 5
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 20:29
Device Type DGS-3120-24SC
Hardware Version A2
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.00.B026
та же история. при включеном ISM неработает TS
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:25
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфиг коммутатора с указанием портов подключения источника и приемника мультикаста, а также дампом пакетов, которые не блокируются при этих настройках механизмом traffic segmentation.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:35
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.B031
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
Не работает traffic_segmentation .
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Disabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
Multicast VLAN entry does not exist.
IGMP Snooping Global State : Enabled
DGS-3120-24SC:admin#show traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port Forward Portlist
1:1 1:1,1:13,1:24
1:2 1:24
1:3 1:24
1:4 1:24
1:5 1:24
1:6 1:24
1:7 1:24
1:8 1:24
1:9 1:24
1:10 1:24
1:11 1:24
1:12 1:24
1:13 1:1,1:13,1:24
1:14 1:24
1:15 1:24
1:16 1:24
1:17 1:24
1:18 1:24
1:19 1:24
1:20 1:24
1:21 1:24
1:22 1:24
1:23 1:24
1:24 1:1-1:24
В частности ходит трафик между 12 и 15 портами
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 15:37
Подтверждается ли проблема, есть ли решение? Мы так же используем 3120 и у нас тоже проблемы с Traffic Segmentation. Конфигурация достаточно типичная:
1      1-26
2      1
3      1
4      1
5      1
6      1
7      1
8      1
9      1
10     1
11     1
12     1
13     1
14     1
15     1
16     1
17     1
18     1
19     1
20     1
21     1
22     1
23     1
24     1
25     1
26     1
DGS-3120-24SC:admin#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 180              VLAN Name     : mgt
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1
Static Ports    : 1
Current Tagged Ports  : 1
Static Tagged Ports   : 1
Forbidden Ports       :
VID             : 200              VLAN Name     : v200-region
Member Ports    : 1-26
Static Ports    : 1-26
Current Tagged Ports  : 1-26
Static Tagged Ports   : 1-26
Forbidden Ports       :
VID             : 88              VLAN Name     : pppoe88
Member Ports    : 1-26
Static Ports    : 1-26
Forbidden Ports       :
VID             : 14             VLAN Name     : iptv
Member Ports    : 1-26
Static Ports    : 1-26
Forbidden Ports       :
VID             : 75             VLAN Name     : IntNet
Member Ports    : 1-26
Static Ports    : 1-26
Current Tagged Ports  : 1,3-26
Current Untagged Ports: 2
Static Tagged Ports   : 1,3-26
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 6
Total GVRP VLAN Entries: 0
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Command: show switch
бла бла бла...
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 3.00.522
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
бла бла бла
Работают ли Traffic Segmentation на тегированных портах в принципе? Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:55
Так как тема уже существует, и в ней даже что-то отвечали, попробую описать ситуацию в ней, надеюсь что помощь придет.
Топология нашей сети - расширенная звезда. Мы используем DGS3120 - как районный коммутатор, который одним портом смотрит в сторону ядра в остальные включены домовые коммутаторы 1228/МЕ. Из услуг мы предоставляем интернет, voip и ТВ, исторически так сложилось что мы используем 1 влан на район. Для изоляции абонентов используется Traffic segmentation на коммутаторах и proxy-arp на маршрутизаторе.
При использовании 3120 мы столкнулись с проблемой: связка Traffic Segmentation + proxy-arp вроде бы работает правильно, однако домовые коммутаторы все равно учат мак-адреса с соседних домов. Учитывая известную ситуацию с хеш коллизиями на 1228/МЕ, мы стремимся по максимуму уменьшить количество мак адресов, изучаемых домовыми коммутаторами. При анализе ситуации выяснилось что Traffic segmentation для unicast трафика работает как надо, однако для multicast это очевидно не так. На скриншоте ниже это показано:
для unicast/icmp трафика mac-адрес отправиеля это адрес маршрутизатора (как и должно быть ), а для multicast/igmp это подлинный адрес узла с соседнего домового коммутатора. Со временем ситуация приобретает совсем неприличный вид и адреса разлетаются по портам:
Включение и настройка Multicast Filtering особо не помагают, все равно адреса как то просачиваются. Подскажите, что можно сделать, какую еще информацию предоставить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 09:53
На стенде у меня проблема не подтверждается с
Hardware Version : A1
На В1 пожалуйста, обновите прошивку до актуальной версии viewtopic.php?f=2&t=92700
Если проблема останется - пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора мне на почту с указанием портов подключения коммутаторов DES-1228/ME и аплинка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:58
Проблему подтверждаю, я отписал о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:21
Исправление будет ориентировочно в начале марта
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 09:05
Пожалуйста, посмотрите ситуацию на прошивках 3.00.B040 (rev.A1) и 3.00.B540 (rev.B1)
и отпишитесь по результату.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
