Текущее время: Пн июн 15, 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 21:58
Alexey Vitko писал(а):
Создайте как на картинке, только замените 21 порт на тот, что используется торрентом (можно посмотреть в настройках соединения) и внутренний IP на адрес компьютера в локальной сети.
Пишет порт открыт
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 07:24
нашел сие чуда у китайцев правда он у них называется D-LINK DIR 616 , может от него прошивка зальется нормально и будет работать
http://www.dlink.com.cn/products/?pid=DIR-616
ftp://ftp.dlink.com.cn/products/
http://www.dlink.com.cn/UploadImage/new ... d/DIR-616/
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:13
Пишет порт открыт
Проблема решилась?
Полезные настройки
Сомневаюсь. Прошивка написана для другого региона.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 20:48
А когда тогда уже будет стабильная прошивка для всех протоколов? У меня на вашей 16, 17, 9, 5 прошивке инет вообще не работает, разрывы после 5 минут - 1 часа + пинг с любым адресом выше 50(100-150 в среднем) + с торрента не качает с лок пиров. ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ!?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 01:23
А у меня на ревизии К1 инет работает стабильно, пинг по спидтесту 3-4 мс. Правда, провайдер такой - динамик айпи по умолчанию достаточно, IPoE так называемое. Вот на Билайн (L2TP) не рискнул бы ставить эту ревизию. Жаль конечно, но теперь приходится выбирать роутер под провайдера.
P.S. Наконец-то форум вернули, будем надеяться на лучшее и с роутерами :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:58
Пишет порт открыт
Проблема решилась?
Ну как сказать пока не понятно потому что роутер не виснет, интернет соединение не разрывает, но скорость скачивания постоянно прыгает от 100 кб/с до 4 мб/с, если все привожу в первостепенный вид то скорость скачивания перестает прыгать и повышается до 6-7 мб/с, но роутер начинает глючить (задумываться, не открывает страницы, разрывает соединение с интернетом)
Хм похоже я ошибся и это было временно изменилась только скорость скачивания, а остальные глюки вернулись через несколько минут((( Лог скину вам на почту может что в нем изменилось
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:26
А вы не думали, что это может быть особенностью провайдера? Устройство конечно не идеально, но у многих отписавшихся оно работает.
К слову, сейчас готовится прошивка с серьезными изменениями прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:13
А можно то же самое, только с галкой Отладка PPP в настройках соединения? И напомните, пожалуйста, что у вас за провайдер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:18
с 18 прошивкой пока тьфу-тьфу все нормально, гонял сутки - скорость стабильна, интернет не рвет, торрент качает и даже по вифи летает, отключалось электричество в доме и опять же все работает... как бы не сглазить)))
перед установкой сбросил на заводские настройки!!!! может в этом вся фишка :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:27
У меня оно тоже работает на первой прошивке 1.0 , остальные прошивки которые я устанавливал меня просто не устраивают т.к у них такие проблемы ,
1.постоянно отваливается соединение.
2.работает сутки и после этого не поднимается веб интерфейс , хотя устройство пингуется ,помогает только полный сброс.
3.у многих прошивок вообще не работает нормально DNS , приходилось прописывать в ручную.
Я бы сидел на первой прошивке и не вякал , да скорость она режет , как по WIFI так и по LAN , да и с IPTV проблемы.
Какие особенности провайдера я понять не могу , одна прошивка работает стабильно правда скорость режет, а остальные нет.
очень ждем и надеемся , как скоро выйдет ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:13
Прошивка 1.0.18, соединение ipoe на динамике + pppoe.
При изменении настроек/разрыве сессии роутер начинает пытаться подключиться каждые несколько секунд, у провайдера ограничение на количество попыток подключения и как следствие интервал между ними, провайдер говорит, что от меня в одно и тоже время валится тьма попыток подключения, которые из-за их числа отвергаются сервером авторизации. Помогает выключение роутера на какое-то время, временное изменение данных авторизации, чтобы долбило на другую учетку. При выключении стационарного компьютера, роуетер через какое-то время рвет pppoe соединение, веб интерфейс становится не доступен, пинги на него идут, телнетом в это время на него не зайти, некоторое время уже установленные подключения на wi-fi клиентах (телефон и нетбук) само радио соединение доступно, при отключении через какое-то время точка отказывает в авторизации. Радости от владения таким устройством никакой, ждем "сейчас готовится прошивка с серьезными изменениями прошивки".
В течение недели должна прийти от программистов + тест, где-то день.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:14
Попробуйте увеличить LCP интервал до 100.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:52
Ну хоть одна должна работать нормально )))) У меня только заводская работает нормально, но иногда тоже вылетает инет(и скорость не ахти).. Ждем и надеемся на лучшее )
