Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:46
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 07:26
По умолчанию в Address Book есть только одна подпапка - InterfaceAddresses.
При настройке сабжевого девайся посоздавал в ней кучку адресов для VPN-каналов (в частности). Получился списочек, не умещающийся на один экран... некошерно как-то. :-(
Пока для большей наглядности обхожусь группами записей (не путать с IP4 Group), "раскрашивая" их разными цветами.
Появилась мысль (заблудилась, наверное :-) ) создать в Address Book еще подпапку с именем IPSecAddresses (оригинальное название, правда? ;-) ) и разместить в ней адреса подсетей и эндпойнтов для VPN-соединений.
Вот, собственно, вопрос - Можно ли адрес/адреса из одной подпапки перенести в другую или надо заново создавать/удалять их? Если можно, то КАК это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:24
на сколько я помню копировать можно только в пределах одной папки - практично и правильно - создайте руками - надеюсь там не мульен у вас их
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:01
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=107843
Hint: в файле отредактируйте путь в команде cc (аналог cd в Windows).
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 22:54
Переместить между папками нельзя, можно создать логическую копию объекта в нужном месте и потом его перевыбрать везде.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 07:49
danilovav
Это, увы, не выход в данном случае.
Но, спасибо за информацию. Пойду смотреть создание логических копий.
Кстати, где про них можно почитать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 12:30
Да нигде особо не прочитать, просто делайте с похожим названием и тем же значением, что оригинал. Потом меняйте везде где использовался старый объект (попробуйте удалить старый объект и увидите полный список).
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 19:29
А я уж решил, что есть симлинки, но я прозевал их. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
