Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 17:19
Ivn78 писал(а):
На Ftp изменилась дата публикации прошивки, но название осталось прежним. Так прошивка (1.4.9) обновилась или нет?
Нет, ftp был восстановлен из резервной копии, а прошивка на него перезалита.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 07:21
Alexey Vitko писал(а):
Должны быть разными. Измените на одном из устройств, например, на 192.168.1.0/24
Извините, не понял :(
У роутера ip 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, пул адресов от 100 до 200, dhcp сервер включен.
На клиенте я разрешаю dhcp-client, ассоциирую его с сетью роутера, ввожу пароль сети. В итоге роутер показывает клиента, но адреса у него нет. Если запретить dhcp-client и вбить ip вручную из диапазона 192.168.0.100\200 (подсеть 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1), то ситуация никак не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:21
На роутере оставьте IP 192.168.0.1 На точке задайте 192.168.1.1 Иначе у вас локальный и глобальный адреса на точке будут одинаковыми, что не правильно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:57
2Alexey Vitko
у меня девайс DIR-300/NRU В7 с прошей 1.4.8, пока вроде всё ок, разве что не нравится то, что DHCP-сервер выдаёт адреса рандомно - это весьма неудобно, просьба пофиксить... ;)
а - ну и ещё плохо то, что он ребутится целую вечность! у меня комп быстрее перезагружается! ;)
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:13
lexar писал(а):
2Alexey Vitko
1. Рандомная выдача и диапазона это как раз нормально (по-умолчанию), как вариант:
а) Статикой пропишите адреса на каждом компьютере, а DHCP сервер в настройках роутера можете выключить (он вам не понадобится). Оптимальный вариант, на мой взгляд.
б) Сделайте привязку (Расширенные настройки -> Сеть -> LAN (Статические адреса). Укажите какие устройства в сети (с какими MAC) какие должны получать IP во внутренней сети) и тогда, соответственно, отключать DHCP не надо.
2. Скорость нормальная для такой бюджетной модели. А вы хотели чего за такие деньги?))
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:17
Mihail821 писал(а):
lexar писал(а):
2Alexey Vitko
Что касается долгой перезагрузки - возможно проблема в блоке питания.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:43
2Alexey Vitko
"Что касается долгой перезагрузки - возможно проблема в блоке питания."
ну это вряд ли - БП оригинальный, да и девайсу всего месяца 3... ну а про DHCP - я-то всё сделал как мне надо - с привязкой по МАС-ам и всё такое - но всё-таки рандомность - это "не айс"...
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:55
lexar писал(а):
2Alexey Vitko
Он и оригинальный может быть бракованным. Мой Dir-300 загружается секунд 30.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 21:48
lexar писал(а):
2Alexey Vitko
и вы считаете что это быстро???? :roll: :mrgreen:
на да ладно, флудить не будем... пока к 1.4.8 претензий не имею... хотя с 2 компов торренты прокачивают через девайс от 100 до 300 гигов в сутки..! :oops:
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 10:26
Добрый день. Подскажите, в настройках Wi-Fi при выборе ширины канала есть варианты 20/40Mhz- и 20/40Mhz+ , в чем разница между ними? И какой лучше поставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:49
Здравствуйте. Что это такое - читайте здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n Если проще, то на 40 мгц можно получить скорость 150мбит/с (72 на прием и столько же на отдачу). На 20мгц - в два раза меньше.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:22
вот это что значит 20/40Mhz- и 20/40Mhz+
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:26
Роутер может сам выбирать, с какой шириной канала работать в зависимости от загруженности эфира. + и - это приоритет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 21:42
По поводу ссылки я в курсе, там про это не написанно. В данном случае скажите конкретно что лучше для роутера DIR-300NRU/B7 20/40Mhz- или 20/40 Mhz+?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 21:57
абсолютно без разницы какую из 2 вариантов ширины канала вы установите... главное 20 мегагерц не ставьте а то получите 72мБ/с скорость подключения)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
