Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 20:44
Можно ли прошить DIR 300 прошивкой DIR 300NRU
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 22:31
Dimock-win писал(а):
Спасибо за инфу. А какая у тебя ревизия прошивки 1.4.1 ревизия 1132 или 1737 и на ней пашет iptv по wi-fi?
вот эта у меня - 20121019_1132_DIR_300NRUB7_1.4.1_sdk-master, где "20121019_1132" не ревизия, а банальный timestamp! :lol:
iptv по wi-fi мне не нужно, оно у меня по шнурку, вафле я такие вещи не доверяю... я просто когда ремонт делал - прокинул витую пару везде где мне надо, у меня её нету тока в туалете и ванной... :shock:
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:42
Помогите пожалуйста. Есть проблема. Ревизия роутера B7. Обновил до последней версии. Все настроил, подключение Pppoe. Всё работает. Но есть две проблемы:
1. Почему то два ноута, подключились к интернету не вводя пароля, хотя шифрование стояло.
2. Наиболее важная проблема. Каждые 20 минут, интернет перестаёт работать, и приходится его перезагружать. После этого опять продолжает работать. Но не сразу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 23:07
PPPoE где настроено? На маршрутизаторе? Если да, то всё правильно, маршрутизатор делает то, что и должен делать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 17:28
вау! неужели форум ожил! ;) я лумаю что многие уже и забыли про него... :) кароче вопрос такой (кстати - кто не в курсе - для DIR-300 NRU B7 вышла проша 1.4.8) - можно ли как-то в сабже подсмотреть аптайм? или если нету -просьба внедрить поскорее!
зы. 1.4.8 пока работает намана, но если найду к чем - обязательно докопаюсь! ;)
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 20:42
ага, и про форум успел забыть, и успел купить Mikrotik RB951G-2HnD, и DIR-300 закинуть на пыльную антресоль...
так что прощаюсь, от темы отписываюсь, остающимся - удачи в борьбе с длинками...
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 21:58
Добрый вечер! Недавно купил роутер - DIR-300NRU rev.B7 c заводской прошивкой версии 1.3.0. Оператор мне даёт интернет со статическим айпишником. И вот когда я начал проверять скорость проводом с роутера с помощью спидтеста мне показало 70-95 мбит согласно моему тарифному плану. Но когда я начал качать с сайта ex.ua средний фильм на 1.4 гига-мне показало скорость 500-600 кбит примерно 40 минут! И по wifi таже самая картина что и по проваду-качает со скоростью 500-600 кбит! А спидтест показует соответственно 30-35 мбит. Когда я подключил провод напрямую к своему компу без роутера-этот же фильм с этого же сайта скачался со скоростью 9-10 мбайт за 3 минуты! А спидтест показал ту же скорость 70-95 мбит. У кого такая проблема была и как её решить? Перепрошить на новую прошивку (если можна скажите на какую) и проблема исчезнет или это роутер надо сдавать в сервисный центр на ремонт? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 07:45
Я бы с начала попробывал бы прошиться на самую свежую прошивку, взятую с официального FTP. Скорость передачи между WAN и LAN должна быть значительно выше, чем Вы указали (учитывая что при прямом соединении с компьютером тот же файл, с того же сервера качается намного быстрее). Если верить таблице скоростей D-Link, то даже в ревизии B5 этого роутера скорость передачи между WAN и LAN (в тестовой сети, "Static IP") была 74 мбит/с (не думаю, что этот показатель ухудшился в вашей, более новой, ревизии).
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:56
Есть офисная сеть на dir-300. Я настроил беспроводную точку в режиме клиента, подключил к сети dir-300. Зашел в админку dir-300, вижу, что точка моя есть, МАС ее высветился, а вот в поле ip - N/A. Пробовал присваивать ip точке вручную, пробовал динамику - результат 0. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Да, точка рабочая, проверял в другой сети - все работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 07:54
Здравствуйте! К маршрутизатору подключены 2 IP камеры: DCS 2210 и DCS 942l. Проблема в том, что после отключения электричества камера DCS 2210 регистрируется в сети под тем же IP адресом, а для DCS 942l адрес может измениться. Как избежать такой проблемы? При смене адреса программа D-View Cam не может увидеть камеру и, соответственно, не прогизводит запись данных с неё до перенастройки адреса, а это не всегда возможно сделать оперативно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:10
У вас подсеть точки и роутера одинаковая или разная?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:12
В разделе LAN роутера задайте статические адреса для камер или сделайте то же самое на самих камерах.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:43
Одинаковая.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:50
Одинаковая.
Должны быть разными. Измените на одном из устройств, например, на 192.168.1.0/24
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:44
На Ftp изменилась дата публикации прошивки, но название осталось прежним. Так прошивка (1.4.9) обновилась или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
