Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 12:20
Доброго времени суток. У меня вопрос: где можно найти предыдущие версии firmware beta? На ftp-сервере почему-то висит только последний beta релиз. Устройство DSR-250N.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:17
Прошлые беты ищите либо на ftp в папке old, либо здесь поспрашивайте, может у кого сохранились, у меня есть только для 500N, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:34
DSR-500N, h/w rev. A1, f/w ver. 1.06B93_RU
Не решена проблема с часовыми поясами для России. Не решена проблема с пользовательским значением MTU (во всяком случае для PPPoE подключения к провайдеру): при выставлении 1472 (данное значение рекомендуется провайдером Нетбайнет для PPPoE, причём, со слов техподдержки НБН, оно рекомендуется D-Link'ом для управляемых коммутаторов при PPPoE), когда начинаю пинговать любой внешний IP-адрес пакетами размером 1444 с флагом, запрещающим фрагментацию, они не проходят, выводится сообщение о превышении макс. длины пакета. Если выставить дефолтные 1492, то всё нормально, т. е. пакет размером 1464 байта проходит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 22:06
Тем, у кого через веб-интерфейс роутер напрочь отказывается чем-либо прошиваться, постоянно выдавая сообщение "Firmware file is invalid or corrupted", делать следующее: 1) Подключить консольный кабель, если не оказалось под рукой, то отлично подходят CISCO'вские (через COM порт), запустить терминал (что это такое надеюсь не требуется объяснять), и в момент загрузки, когда выдаст "Hit any key to stop autoboot" нажать любую клавишу (не тормозим в этот момент). 2) Набрать в командной строке "saveenv" и нажать Enter. 3) Набрать "reset" - DSR перезагрузится. 4) После этого можно заходить в GUI и "шить". Не забываем сбрасывать железно роутер при всех Ваших манипуляциях (и до и после), если после прошивки тупизмы начинаются, то ждём 5 ! минут после последнего ребута, затем вырубаем роутер тумблером, идём курить/пить кефир/пиво/в носу ковыряем, кому что по душе, ещё минут на 5, потом включаем аппарат, "тупим ещё минут пять", иии... ...если ни хрена не выйдет, то материм меня, D-Link, программеров ихних, админов форума ну и себя за криворукость )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:08
1) DSR-250N_A1_FW1.05B84_RU.05b84_ru
2) A1
3)
3-ий день не могу настроить интернет подключение по L2tp VPN на роутере DSR-250N.
Перепробовал уже все прошивки какие только можно было (сейчас на 1.05B84 beta RU).
ISP: kvidex.net
Есть пример настроек на роутере Asus: http://kvidex.net/page_105.html
Вроде все сделал по аналогии, вот мои настройки: http://i49.tinypic.com/2e4x4wg.jpg
Пробовал также L2tp Russian Dual Access - не помогло.
В логах вижу следующие ошибки постоянно:
Sat Jan 1 00:09:13 2011(GMT) [DSR-250N][System][PLATFORM] l2tpMgmtDBUpdateHandler: error in executing database update handler
Sat Jan 1 00:09:12 2011(GMT) [DSR-250N][System][PLATFORM] l2tpMgmtTblHandler: l2tpEnable failed
При этом рутер подключается по WAN, если установить режим StaticIP, но l2tp соединение все равно приходится устанавливать отдельно в винде, чтобы интернет подключился, понятное дело.
Вот еще инструкция настройки прямого l2tp VPN подключения без роутера под виндоус (Тестировал на нескольких компах - прекрасно подключается):
http://kvidex.net/lcl_win7_hm.html
http://kvidex.net/vpn_win7.html
В этой инструкции важный шаг - отключить шифрование (с ним не подключается), а где на роутере это сделать - я не нашел, может в этом проблема?!
4)Хочу чтобы это заработало, а то толку от роутера ноль... Или помогите правильно настроить...
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:52
DSR-1000
1) F/W - DSR-1000_A1_FW1.06B53_RU, DSR-1000_A1_FW1.06B79_RU.06b79_ru, DSR-1000_A1_FW1.06B93_RU
2) H/W - A1
3) Описание проблемы - IPTV(multicast) не работает ни на одной прошивке! Валидатор IP-адресов где нужно и не нужно пишет одно и тоже.
Invalid IP address. Please enter a value between 1 - 223 for octet 1, а источник multicast вещания как раз в диапазоне выше 224.0.0.0. Как это победить не понимаю абсолютно!
4) Описание цели - хочется что бы уже наконец заработало нормально IPTV!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:24
Появилась новая прошивка для DSR-1000N: DSR-1000N_A1_FW1.06B93_RU
Скажите, есть какие изменения? Сейчас стоит DSR-1000N_A1_FW1.08B25_RU.08b25_ru - все устраивает, кроме вафли. Скорость максимум 30 Мбит\сек, а по проводу все 60 Мбит\сек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:30
1)Описание проблемы - По два три раза за сутки виснет и всё отваливает.
4)Описание цели - Хотя бы, чтоб не вис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:25
1.08B25_RU даже с FTP удалили, т. к. уж очень глючная )) Вафля 30 Мбит/с, если это не «скорость подключения», а живая скорость передачи данных, для большинства случаев - норма. Скорость по вайфаю зависит слишком от многих параметров, чтоб сразу на роутер пенять...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:37
А 1.06B79 шить не пытались?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:18
Честно говоря, впечатления от серии пока что ужасные (при том, что всю жизнь работаем на оборудовании D-Link). Купили DSR-150 - не держит PPPoE, перестаёт отвечать серверу через некоторое время (до 10 мин). В итоге интерфейс остаётся, но сервер PPPoE о клиенте не знает, Freeradius рапортует об обрыве "Lost-Session". Как следствие - при полном отвале PPPoE коннект не восстанавливается. Если передёрнуть линк на WAN-порту - снова подключается. С PPTP-тоннеля до роутера почему-то возникают проблемы с некоторыми сервисами в сети (например, нельзя замерить скорость на speedtest.net - флэшка ругается на то, что не удалось замерить пинг и т.д.). Это всё на прошивке DSR-150_A1_FW1.05B46_RU.
Была необходимость срочно поднять клиенту удалённый доступ к видеонаблюдению (читай к внутренней сети), так что без разбора полётов заменили на DSR-500. На прошивке DSR-500_A1_FW1.06B93_RU постоянно отваливается PPTP (при стабильной работе L2TP). На DSR-500_A1_FW1.06B53_RU вроде пока всё стабильно, но скорость с L2TP-сервера не более 10 Мбит, а с PPTP - не более 7 Мбит. Так что для просмотра изображения с нескольких HD-камер производительность явно недостаточна. Это без NAT'а на VPN.
Раз уж пишу здесь, уважаемые представители, подскажите, что бы вы рекомендовали из ассортимента D-Link для VPN-тоннелей пропускной способностью не менее 20 Мбит/с? Раньше такие потребности возникали у клиентов покрупнее, и мы ставили Lunux-сервер с pptpd. Сейчас же появилась необходимость в тихом и компактном решении.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:43
DSR-500
Firmware Version: 1.03B23_RU
Hardware Version: A1
Настроено соединение по PPPoE, маршрутизатору выдаётся статический IP. Провайдер выделил пул внешних IP-адресов (89.250.164.140/30). Он необходим для того, чтобы у 3-х систем ВКС (видео конферец связи) были свои внешние IP (для дозвона из вне). Провайдер настроил маршрутизацию для этих пул IP на статических IP маршрутизатора. Теперь вопрос: возможно ли каким-либо образом настроить NAT, чтобы определённый локальный адрес соответствовал определённом адресу из данного пула IP, например:
У одной из камер локальный IP: 192.168.5.3, необходимо чтобы у данном камеры был внешний IP: 89.250.164.140.
Позволяет ли вообще данный маршрутизатор сделать данную настройку? Если нет, то какое оборудование позволяет настроить данный статический NAT?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 23:10
Я понимаю о чем вы говорите. С новой прошивкой все стало гораздо лучше. Скорость по вафле 59мбит\сек - что очень радует )
Я никогда не пеняю на продукцию компании Dlink. Уж слишком хорошо она зарекомендовала себя в моей работе =)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 23:21
Я максимум от своего 500-го по вай фаю добился реальных 63 Мбит/с при 150 в статусе соединения единожды... Дальше - БОЛТ, т. е. в реальности в диапазоне 2,4 ГГц (у 500-го нет 5ГГц) НИКОГДА более 45 Мбит/с на получение, при статусе 65 , при том, что штатные 2Дб аннтенны заменены на 5 Дб, невозможно получить. Я приобрёл свой DSR-500N за смешные 2500! Мне просто с ним интересно возиться... Он у меня дома живёт ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 13:12
Здравствуйте
1) DSR-1000N
2) F/w: 1.03B43_RU
3) H/w: A1
4) Возникают траблы с пропаданием интернета на одном wan порте и долгое переключение на другой, из-за этого долго инета не видно. Также на получается сделать равномерную нагрузку (Load Balancing), чтобы оба инета пахали и в случае отключения второго не тратилось время на переключение. В принципе читал об этом роутере - в основном пишут что он тугой по жизни.
5) Вопрос - при обновлении прошивки на новее будет ли при этом менее тупить (если есть какие-нибудь подробные мануалы - очень прошу, скиньте).
И ещё просьба - если есть snmp howto на эту модель и mib.
Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
