Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:02
подключение показывает 300 мегабит
так что wi-fi 100 мегабит как минимум дает
Скорость интернета на 100 мегабит проверить не могу, так как тариф 25 мегабит только
LOL щито?
Сами поняли что написали?
Тариф 25 мб, а вайфай выдает 300 - у вас новые технологии )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:27
LOL щито?
Внимательнее читайте!
Скорость копирования с ноут на комп и с ПК на ноут 11-12 мегабайт в секунду, т.е 8*12=96 мегабит, так что wi-fi 100 мегабит как минимум дает.
Скорость интернета на 100 мегабит проверить не могу, так как тариф 25 мегабит только, но думаю так же будет.
Ознакомьтесь с 802.11 n http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
И да, скорость на 802.11 ac уже выше 300 мегабит. http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
Вот скрин моего подключения.
Прежде чем такое утверждать, хотя бы википедию почитали.
И еще раз перечитайте пост
у меня имеется ноутбук подключенный по wi-fi, подключение показывает 300 мегабит, так же имеется ПК который подключен к роутеру по ethernet соответственно у ПК 100 мегабит. Скорость копирования с ноут на комп и с ПК на ноут 11-12 мегабайт в секунду, т.е 8*12=96 мегабит, так что wi-fi 100 мегабит как минимум дает. Скорость интернета на 100 мегабит проверить не могу, так как тариф 25 мегабит только, но думаю так же будет.
проша 1.0.18
так же не забываем, максимальная скорость вайфай будет при использовании wpa2-psk AES, с TKIP скорость меньше
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:32
WantToAskAQuestion
Вы сюда пришли что бы просто обосрать продукцию D-Link ?
Или что бы вам помогли разобраться в чем дело?
В характеристиках заявлено http://www.dlink.ru/ru/products/5/1665_b.html
Скорость беспроводного соединения**
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
300 мегабит будут давать не все карточки, еще вроде карточка должна быть с двумя каналами как минимум.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 08:36
Всем привет, кто нибудь в курсе когда выйдет прошивка 1.0.19 для dir 615 rev k1, а то запарился прошивка 1.0.18 большинство глюков исправила, но глюк с торрентом остался при подключении L2TP+Динамический IP, просто теперь он проявляется не сразу, а через минут 20-30, и во время скачивания торрента браузер не открывает страницы, после скачивания раз в 10 минут происходит разрыв соединения с интернетом и только после перезагрузки роутера все начинает работать более менее стабильно
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 11:26
В заводской прошивке есть логирование, как в более новых?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:08
Добрый день. 8 месяцев пользовал этот девайс. Давеча сделал ему сброс. Нажав ресет и подержав некоторое время. После этого роутер перестал раздавать ip в него невозможно войти. вайфай тоже вырубился. Пробовал ip прописать вручную на разных компах бестолку. войти невозможно.
Кабель исправен. В него пакеты идут от него нет. Как восстановить сей девайс?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:31
через панель восстановления можно залить заводскую прошивку и сбросить все полностью.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:44
а как войти в панель восстановления?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 19:05
восстановил. благодарю за наводку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 22:40
Есть такая проблема, советую ограничить кол-во подключений на 50, более-менее нормально станет, для проверки подключил хаб Allied Telesyn AT-MR912TX, в сети телевизор - фильм с иви и комп - торрент без ограничений, схема подключений инета и кабелей[1], индикатор нагруженности "Utilization" прыгает от/до 8-32%, изредка 64% и индикатор коллизий практически не перестаёт мигать. С ограничением - 1-8% изредка 16%, индикатор коллизий иногда помигивает.
[1] PPTP/L2TP+IP статика, роутер-хаб 1 метр - покупной[2], хаб-комп стандартный кабель - поставлялся с роутером, хаб-телевизор 15 метров - покупной[2], настройка сети вручную без DHCP.
[2] используются для подключения оборудования MOXA в шкафах ТКУ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 05:26
Шарился в настройках не могу найти где это возможно сделать
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 08:13
Видимо, имелось в виду, что это следует поставить в настройках Utorrent-клиента или схожего (Настройки -> Настройки программы -> Скорость -> Максимальное число соединений). Там же можно и ограничить скорость загрузок и отдачи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:28
GreeDok, вы протокол uTP в торренте отключили? Можно увидеть лог на момент разрыва? Желательно с установленной галкой Отладка PPP в настройках WAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:01
а что не так с 18 прошивкой? раз ее убрали с фтп, вроде работает (PPPoE), правда с журналом беда: как не ставишь режимы журналирования - всеравно пишет все подряд (в отличии от 15) .
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:04
Ее не убирали. У нас пока не до конца решены проблемы с компанией-хостингом, у которой находятся наши сервера баз данных. Прошивка появится чуть позже сегодня.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
