Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:14
 Заголовок сообщения: DFL-210.Провайдеры
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:36
Добрый день!
Знаю,видел,читал тему со схожим названием,но все равно не удается настроить резервный канал.
Имеется данная железка.Lan-сеть 192.168.7.0/24,через dmz выходит в интернет,подключенный на другом филиале.
Другой провайдер выдал оборудование(adsl-роутер),выделил диапазон ip-адресов которые мы можем использовать в своих целях.
Соединил wan-порт на ДФЛ с lan-портом на adsl-роутере,присвоил wan-ip(один из ip-адресов выданных нам провайдером),wannet(29 подсеть),wan_gw(ip-адрес adsl-роутера).
Создал таблицу маршрутизации(reserve),в которой указал lan-lannet,wan-wannet,wan-all-nets-wan_gw(все с метрикой 100).
Далее в Routing rules создал правило,указал что исходящий и входящий траффик должен идти по вышеуказанной таблице,all_services,траффик идет и lan-lannet в wan-allnets.
Создал NAT-правило,в котором разрешил весь траффик идти из lan-lannet в wan-allnets.
Итог-тишина.www.2ip.ru все равно указывает внешний ip-адрес 1 провайдера.
Что я делаю не так?Парадокс в том что полтора года назад уже делал эту процедуру(и failover делал) и все работало.Сейчас же где то грабли...
Помогите,заранее благодарен!
Безымянный3.jpg [ 78.53 KiB | Просмотров: 2233 ]
Безымянный2.jpg [ 83.82 KiB | Просмотров: 2233 ]
Безымянный.jpg [ 97.03 KiB | Просмотров: 2233 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210.Провайдеры
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 05:52
Для резервирования в простом случае не нужен PBR, просто настройте как в первой части FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 21:09
Думаю если настраивать как первую половину фака-все настроится,но это будет фейловер,а мне хотелось бы запустить группу ip-адресов через второго провайдера,подключенного к ДФЛ.Поэтому и использую PBR,но все равно не получается нифига..
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 08:33
В правилах маршрутизации destination interface должен быть ANY. У вас получается указатель маршрутов, стоящий уже после поворота на нужную дорогу, который никто не видит, так как все пролетают по главной (в main ничего нет про WAN).
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 22:21
Лучше оставлять в main основной маршрут, а при помощи PBR выцеплять исключения
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:45
Да я уже что ни делал.И маршруты прописывал,и с PBR шаманил.Никак не хочет выходить в инет через 2го провайдера.Я уже и рабочую машину подключал,и рулины прописывал.Нифига!Дефолтная рулина блочит пакеты.Прописываю новые правила-рулина блочит...
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:44
Хотя нет,тему можно закрывать.Все удалось сделать(правда телодвижения с правилами access'а,колдовством с рулинами).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 137
