Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:53
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:19
Ёрничать можно сколько угодно - в принципе в итоге в СЦ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 06:53
Нет ну конечно можно, но зря Вы обижаетесь!
Суть то в том, что на многие (это факт) вопросы один ответ от Вас приходит "прошивку поменять пробовали"!
В другой теме я писал по поводу проблемы PPTP, спросил может быть из-за того что с моей стороны тоже маршрутизатор, НО программный (и скорее всего так и есть, я уже подумываю), но ответ был - попробуйте поменяйте прошивку! :(
Вот и складывается впечатление, что ответ всегда один!
По поводу помощи в подборе оборудования Вашей компании, я писал благо не ответили также :wink: , хотя вообще ничего не ответили :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 16:52
Сейчас возможно некоторые проблемы с временем отклика, поскольку два сотрудника по направлениям вне офиса. А по поводу прошивки - это стандартно помогает во многих случаях
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 05:16
Ну не спорю, хотя это всегда крайний случай, особенно если там куча настроек и все по новой придется настраивать! :(
Да и при том, что у чел 2 года работало, а потом перестало не думаю, что прошивка помагает в таких случаях (хотя конечно, чем черт не шутит).
Кстати по ходу, а есть у Вас маршрутизаторы с подсчетом траффика?
И есть ли с тюнером, для подключения спутникового интернета в Маршрутизатор, а то так комп приходиться все равно занимать :( ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:53
Подсчёт возможен только в пакетах. А с тюнером нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:05
сенкс, а кстати на WiFI решения нужно все таки получать разрешение на частоту?, а то все по разному говорят!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:20
Задайте этот вопрос Елене Смирновой - esmirnova@dlink.ru. Она отвечает за сертификацию
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:54
Уважаемый, надеюсь смогу Вам помочь. Проблема могла возникнуть именно в питании. Там будет 5 вольт, но если БП импульсный (что скорее всего), то вероятно в нём повздувались и потекли электролитические конденсаторы - как следствие напряжение осталось, но существенно возросли высокочастотные пульсации -> возникают систематические повисания.
Аналогичную проблему на днях поимел с принт-сервером CNET (который проработал без перерыва около двух лет), стал виснуть через каждые несеколько часов, а затем вообще переклинило - светодиоды линка часто и неярко мигают и всё. Отремонтировал БП , теперь всё ОК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
