Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Аккумулятор для Wi-Fi камеры
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:49
ТАкая ситуация что к камере невозможно провести электричество, но камера нужна :)
камера WiFi, какой источник питания был бы оптимальным, для долгой работы?
вот видел статью про d-link + Energizer по USB без всякого хедмейда
http://www.tsheffler.com/blog/?p=472
но мне кажется он недостаточно мощным.. есть ли более серьезная альтернатива? что бы работал как можно дольше.. :P
кто сталкивался с подобной ситуацией? уже всю голову сломал ..:)
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для Wi-Fi камеры
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:29
неужели все сидят от постоянного питания :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:16
Какую поддержку по такому вопросу Вы хотите получить?
Гарантировано работает камера с оригинальным адаптером питания, который идет в комплекте. Все остальное на Ваш страх и риск. Если что то с камерой случиться по причине использования не стандартного блока питания - это не гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:30
Спасибо, Кэп!
очень не шаблонно и креативно
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:03
Внешний портативный аккумулятор
у данного девайса емкость 7500 mAh
значит его хватит часов на 6-7 при 5V и ~1.2А
Dlink - ки с 2.5А (DCS-2121 итп.) скорей всего не потянет....
а новые модели вполне.... Но какой смысл...
Возможно есть смысл брать более емкостные АКБ например на 200Ah. Такого хватит на долго. Но ценник порядка 12-15 000 р.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:11
IconBIT FTB16000U Portable charger, Capacity: 16000mAH, Pocket size
http://www.iconbit.ru/products/options/103507/
FTB16000S - портативное зарядное устройство со встроенным
аккумулятором 16000 мА, солнечной батареей, двумя независимыми
программируемыми выходами для зарядки ноутбуков и портативных устройств.
Противоударный корпус, встроенный фонарик, отпугиватель комаров и 29
адаптеров ноутбуков, мобильных телефонов и многих других портативных
электронных устройств делают FTB16000S незаменимым спутником в
путешествиях.
Особенности
— Два выхода, для подключения устройств разной мощности.
— Выбор напряжения: 5V, 9V, 12V, 16V для низковольтного выхода.
— Светодиодный индикатор отображает уровень заряда встроенного аккумулятора (25%, 50%, 75% и 100%).
— Разъем для подключения дополнительного модуля солнечной батареи.
Спецификация
— Тип и материал корпуса: влагозащитный противоударный пластик с покрытием Soft-Touch ("прорезиненный")
— Цвет: черный с оранжевыми вставками
— Тип батареи встроенного аккумулятора: Lithium-ion polymer
— Рабочее напряжение встроенного аккумулятора: 14,8 В
— Емкость встроенного аккумулятора: 16000 мА/ч
— Напряжение и ток заряда: 18 В 2000 мА
— Время зарядки (от сети): ~ 3 ч
— Время зарядки (от встроенных солнечных батарей): ~ 11-12 ч
— Рабочее напряжение встроенных солнечных батарей: 18 В
— Выходная мощность встроенных солнечных батарей: 1.5 Вт Макс
— Габариты окна (солнечной батареи): 115 х 75 мм
— Возможность подключения доп. модулей: да, разъем mini-USB
— Диапазон рабочих температур: -5°C ~ + 60°C
— Габариты: 167x94x22 мм
— Вес: 500 г
Комплект поставки: портативное универсальное зарядное устройство FTB16000 S с аккумулятором и Блоком солнечных батарей, адаптер питания от сети (вход: 100-240 В 50-60 Гц 1,2А; выход: 18 В 2 А max), переходники для ноутбуков (15 шт.), переходники для мобильных устройств (14 шт.), удлинительные кабели для переходников (2 шт.)
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:19
Лучше уж купить готовый
http://otpugivatel.com
